DSC Probleme
Re: DSC Probleme
Beitragvon MDuprau » 21.04.2011 21:49
ich gehe jetzt mal von folgenden Reifentypen aus :
- Michelin Primacy HP, 225/45R 17 91V
- Michelin Pilot Primacy MO, 245/40R 17 91W
richtig ?
Außendurchmesser : 643 636mm
Abrollumfang : 1934 1915mm (Unterschied bei -1%)
Sollte ok sein, wie sieht es mit dem Luftdrücken aus ?
Michelin gibt 1.8 VA & HA an, aber das wird nicht gehen bei einem Z3.
VA 2.0-2.1, HA 2.1-2.2 sollte ok sein.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Re: DSC Probleme
Beitragvon andiJL » 21.04.2011 22:00
MDuprau hat geschrieben:Sollte ok sein ...
MfG Mark
Tscha, offensichtlich nicht, sonst würde das ABS wohl nicht meckern ...
:mrgreen:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Re: DSC Probleme
Beitragvon MDuprau » 21.04.2011 22:11
andiJL hat geschrieben:Tscha, offensichtlich nicht, sonst würde das ABS wohl nicht meckern ...
:mrgreen:
Echt ? hätte ich fast nicht bemerkt, sonst noch was konstruktives ?
MDuprau
Themen: 30
Re: DSC Probleme
Beitragvon andiJL » 21.04.2011 22:18
Klar, die Kombi ist für seinen 4 Zyl. gar nicht freigegeben, er braucht 45/17er. :shock: Kann sein das der Toleranzspielraum bei den 4 Zyl. kleiner programmiert worden ist. Wir könnten natürlich auch sein ABS auf 6 Pötte umcodieren ...
andiJL
Re: DSC Probleme
Beitragvon Franz » 21.04.2011 22:26
Hallo Andreas,
danke für Deine kompetente Antwort.
Aber es stimmt nicht ganz,der Z3 1,9i ab 4.99 darf auch diese Misch-
bereifung fahren,das hat mir auch BMW bestätigt.
Ich kennn die Info auch wo vermittelt wird,daß diese Bereifung beim 1,8
und 1,9,M ausgenommen sind.
Auch Toni unser Webmaster hat eine Info ausgegeben wo man sehen kann was auf den Zs ab den verschiedenen Bauj.gefahren werden darf
und da ist der 2002 aufgeführt und er darf
Allerdings mit Ausnahmen 1 und 4 glaub ich,die auch dort beschrieben
sind.1 meine ich ist keine Schneeketten.
Aber Deine Theorie leuchtet mir ein und es wird wohl so sein.
Aber was ist wenn die hinteren Reifen 3mm aufweisen und auf der VA
neue Reifen montiert werden mit 8mm,da verändert sich der Umfang
auch,wahrscheinlich im gleichen Verhältnis.
Das sollte doch auch möglich sein und sollte ohne Probleme fuktionieren.
Viele Grüße
Franz
Franz
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Re: DSC Probleme
Beitragvon Franz » 04.05.2011 20:00
ich habe nun mit einem Mitarbeiter von BMW in München disbezüglich
meines DSC-Problems gesprochen.
Ich hatte Glück,der Mann war sehr kompetent.
Er hat mir folgendes erklärt.
Nachdem mein Z über den Winter stillgelegt war und die Batterie abge-
klemmt, waren die Werte was DSC betrifft gelöscht.
Ich habe nun nach der Winterpause die neuen 17 Zöller mit Mischbe-
reifung montiert und bin Probe gefahren und sofort kam die DSC und
Bremshydraulik Lampe,diese waren nicht mehr zu löschen.
Erst nach Montage der alten 16 Zöller gingen die Lampen wieder aus
und blieben aus.
Soweit das Problem.
Nun der Rat des BMW-Mitarbeiters der selbst schon Z3 gefahren hat.
Ich solle doch mit den 16 Zoll Räder ca.20km fahren so daß das DSC
Modul wieder Werte gesammelt hat,dann die 17 Zoll Räder drauf und
noch mal ca.20km fahren damit das DSC "lernen" kann.
Und siehe da die Leuchten sind aus.
Ich bin heute eine längere Strecke gefahren und die Leuchten blieben
" A U S ".
Ich bin sehr froh,daß sich die Geschichte so erledigt hat.
Wenn ich an das BMW-Haus mit deren Äußerungen denke!!!
Also auch der 1,9er ab 4.99 darf Mischbereifung fahren.
Danke an alle die sich an diesem Thread beteiligt haben,es war sehr
interessant.
Viele Grüße
Franz
Franz
Bilder: 22
Re: DSC Probleme
Beitragvon Uwe HB » 16.06.2011 15:36
Moin,
mein DSC ist jetzt auch wieder dauerthaft aktiv.
Bei mir mußte der ABS-Sensor hinten rechts (ca. 150 € +MWST) getauscht werden. Außerdem war innerhalb von einem Monat, in dem die DSC-Leuchte nur selten dauernt leuchtet, 260 Mal die Meldung Lenkwinckelsensor gestört im Fehlerspeicher abgelegt. Der Spaß hat dann wegen den hohen Montageaufwand 450 € + MWST gekostet.
Seit der Reparatur ist der Fehler bei mir verschwunden. Leider etwas kostspieliger als bei dir.
Uwe
Uwe HB
Themen: 72
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: DSC Probleme
Beitragvon zdriver 52 » 16.06.2011 20:58
Ich habe unter Beibehaltung der noch guten Vorderreifen hinten von abgefahrenen 245/40/17 auf (neue) 255/40/17 gewechselt, alle Lichter blieben aus :thumpsup:, obwohl der Abrollumfang im Gegensatz zu vorher jetzt hinter doch messbar größer ist (hinten wie vorne Dunlop Sportmaxx).
zdriver 52
Re: DSC Probleme
Beitragvon piccolino » 24.08.2014 22:58
Guten Abend,
endlich mal ein Forum, wo man wirklich Tips findet.
Hatte mein Z3 Coupé 4 Wochen beim Lackierer, Batterie war danach fertig, musste sie tauschen und hatte vor dem Lackieren die Winterreifen draufgezogen, damit die mir da nicht die guten Felgen "versauen". Auto abgeholt und gleich die Sommerreifen montiert und gefahren…..sofort Fehlermeldung DSC nach 5 km bekommen, erst ging die Lampe sporadisch an, jetzt leuchtet sie dauerhaft. Also werde ich morgen mal die Batterie abklemmen und die 16" Winterreifen montieren und fahren.
Melde mich danach mal wieder.
piccolino
Z3 coupe 2.8 (04/2000)
Re: DSC Probleme
Beitragvon Swissbuggy » 25.08.2014 08:46
Hallo Franz
Es freut mich, dass Dein Problem behoben wurde.
Hier aber noch ein paar generelle Hinweise.
Das Problem können auch unterschiedliche Tragindexe der Reifen und die unterschiedlichen Profile und Charakteristiken der Reifen sein. :idea:
Die Unterschiedlichen Profile und Reifenkonstruktionen wie auch unterschiedliche Tragindexe zwischen Vorder- und Hinterachse führen oft zu Problemen.
Da das System die Radumdrehungszahl misst und aus den Abweichungen der Umdrehungen die Daten eruiert ist das ein möglicher Auslöser.
Leider hast Du keine nagelneuen Reifen sondern "überalterte" 5 Jährige Gummis mit neuem Profil. :cry:
Über 5 Jährige Reifen kommen bei mir unabhängig vom Profil auf den Müll! (Für mich keine Glaubensfrage).
Es empfiehlt sich, vorne und hinten der gleiche Reifentyp mit identischem Abrollumfang zu montieren. (Nicht Reifengrösse) :idea:
Gruss und viel Spass mit Deinem Zetti
Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
