Defekte Leuchtweitenregler - Reparieren nicht tauschen!
Re: Defekte Leuchtweitenregler - Reparieren nicht tauschen!
Beitragvon z3-780 » 24.03.2011 13:18
Hallo David75,
Genau, dieser kleine viereckige schwarze Kasten ist der Stellmotor. Von hinten hat er einen Stecker. Wenn Du eine Viertelumdrehung machst kannst Du ihn raus ziehen und du siehst die Stange die den Scheinwerfer verstellt.
Bau einfach mal beide Motoren aus, stell die Kabelverbindung her und lass jemand die Höhenregulierung betätigen, schau mal ob sich die Stange bewegt.
Kannst aber auch mal ne Spazierfahrt nach Moers machen dann machen wir es gemeinsam.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon David75 » 31.03.2011 12:39
Danke Dir Hans.
Den Motor auf der Fahrereseite hatte ich komplett ausgebaut und zerlegt. (Diesesmal ein Plastikteil im Motor abgebrochen, läuft trotzdem einwandfrei). Den Motor auf der Beifahrerseite mußte ich noch nichtmal ausbauen. Kurz ein wenig am Gehäuse geruckelt und schon hörte ich denn Motor wieder laufen. M.E. hätte es wahrscheinlich auch beim Motor auf der Fahrerseite gereicht.
David75
Z3 roadster 1.9i (04/1999)
Beitragvon z3-780 » 31.03.2011 12:55
:thumpsup: :thumpsup: :thumpsup:
Noch ein Tipp, Höhenregulierung regelmäßig mal betätigen damit sie nicht "einrosten".
Super das ne Rückmeldung erfolgte.
:2thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon eisi » 12.12.2011 18:51
Danke erstmal für alle Beiträge - ich hab jetzt das gleiche Problem auf der Beifahrerseite...
Nun, der Stecker geht schnell und einfach ab, der Bajonettverschluß um die knappe 1/4-Drehung bewegen - alles so weit i.O.
Nun die Frage der Fragen:
Den Motor einfach herausziehen oder dann nochmals etwas beachten?
Was kann dabei alles beschädigt werden?
Schweinwerfer vorher etwas leuchten lassen, damit das Kunststoffinnenleben durch die Wärme elastischer wird und nicht bricht?
Kann jemand von der Platine ein Bild reinsetzen, wo man schauen soll?
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon capefear » 12.12.2011 19:22
Also ich hab den Motor auf der Fahrerseite schon öfters ausgebaut, um besser an das Leuchtmittel zu kommen.
Also beachtet habe ich da nix... außer vorsichtig rausgezogen und mir die Position gemerkt, damit ich ihn wieder richtig montieren konnte.
Beitragvon eisi » 12.12.2011 19:29
DANKE, Bernhard!
Ich habe jetzt erstmal den Fehler im/am Stecker gesucht - alles i.O.
Dann den Stellmotor vorsichtig herausgezogen und dabei festgestellt, dass das SW-Innenleben beweglich ist - auch hier alles i.O.
Stellmotor im ausgebauten Zustand getestet und dabei auch mal das Gehäuse zusammengedrückt => er funktioniert!
Daraufhin das Gehäuse geöffnet (was sehr einfach und ohne Werkzeug geht) - dabei vorsichtig sein, denn es sind drei Gummiösen eingesetzt, die gerne "heraushüpfen" (am besten über einem alten Suppenteller mit eingelegtem Küchenrollenblatt machen, damit herausfallende Teile nicht davon hüpfen!).
Und siehe da, Fehler gefunden: Die Innenplatine ist aufgesteckt und die Kontakte sind leicht korridiert!! Allein das Herausziehen und sofortige Wiederaufstecken hat den Kontakt hergestellt und er funktioniert wieder einwandfrei!!
Beim Einstecken des Motors sorgfälltig auf die "Arretierung" achten und den Stellmotor wieder durch Verdrehen befestigt - FERTIG!!
eisi, der dafür nur 10min benötigt hat und Unterstützung durch einen weiteren Helfer, der am Stellmotor war während ich die LW-Regulierung betätigte :idea:
Themen: 643
Bilder: 167
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 5 Gäste
