Reparatur Außenspiegel
Re: Reparatur Außenspiegel
Beitragvon bastian200 » 15.05.2010 12:08
Hier kurz mein Verfahrensweg, um den Spiegel zu reparieren... naja das Klappern wegzubekommen... ich denke mal über das z3spiegel - angebot nach... 70€ klingt wie ein fairer Preis....
Wie auch immer..... hier stichpunktarteig wie ich's gemacht habe:
1- Türinnenverkleidung abbauen (Spiegelverstellung zärtlich mit schmaler Zange herausnehmen, dann Schraube dahinter lösen, Türverkleidung (Clipse) vorsichtig lösen, Kabelstecker zum Spiegel lösen)
2. Spiegel drehen und mit 4-er Imbus abschrauben (dabei hatte ich festgestellt, dass der Vorbesitzer den Spiegel schonmal vergossen hat) demnach hatte ich zwei nur durch ein Kabel verbundene Teile in der Hand.
3. Den Spiegel auf der Werkbank vorsichtig zerlegen (Spiegel erwärmen, Glas entfernen (wie von Jason vorgeschlagen, mit einem geklauten Kochlöffel ;)) , Schrauben lösen
4. Mit Dremel die alte Vergussmasse entfernt (so gut es ging)
5. Mit Bürstenaufsatz Aluminiumoxid entfernen
6. Zwei Tuben Zweikomponenten Epoxidharzkleber im Baumarkt gekauft
7. 2.5 mm Löcher in Arm gebohrt, M3-Gewinde geschnitten und zwei Schrauben hineindrehen, welche später in der Vergussmasse eingegossen sind und als Stifte wirken
8. Den Klebstoff angerührt und den Spiegel von der Vorderseite her vergossen. (Vorderseite oben und halbrundes Profil vergossen)
6. Finger von Klebstoff befreien.
7. Den stark oxidierten mit Drahtbürstenaufsatz von Farbe und Oxid befreien, mit Lack aus der Dose lackiert und mit Klarlack nachbehandelt. Das ist sicher nicht die professionelle Methode und sieht in etwa so aus wie die Reparaturen, die mein Vater früher an unserem Wartburg durchgeführt hat :), aber besser als vorher und professionell lackieren lassen kann ich den Spiegel ja immer noch mal... evtl. im Winter wenn das Auto abgemeldet ist :).
8. Den Harz dann noch auf der Heizung langsam aushärten lassen und nach 24 h wieder angebaut.
Meine Empfehlung ist, nicht beide Spiegel gleichzeit abzubauen. Beim Einbau der Türverkleidung hat es mir sehr geholfen noch eine Türe zum abschauen zu haben.
Übrigens klappert mein Fenster jetzt nicht mehr... ich nehme an, dass mein Vorbesitzer die Türverkleidung und speziell den Gummi, der oben an der Tür die Scheibe führt, nicht wieder richtig eingebaut hat.... evtl. bilde ich mir auch nur ein. :)
Jason, ohne Deine Anleitung hätte ich den Spiegel sicher nicht unbeschädigt zerlegen können. Dir also nochmal vielen Dank!
Bastian
bastian200
Z3 roadster 1.9i (05/1997)
Beitragvon Toni » 15.05.2010 12:49
anbei der Link zur Jason's Anleitung:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14905.html
Themen: 1182
Beitragvon Angeldog » 16.05.2010 06:45
Hallov
Eigendlich hat Hans aus Moers mir den Tip gegeben, ich habe nur Fotos und Text gemacht
Gruß Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PetalBot2 [Bot] und 4 Gäste
