Probleme Fahrwerk und Felgen ( Spurplatten )
Re: Probleme Fahrwerk und Felgen ( Spurplatten )
Beitragvon Speedranger » 19.03.2010 09:22
sailor hat geschrieben:ohne Zentrierung zur Felge dürftest nicht ganz zufrieden sein.So wird die Felge nur durch die Bolzen fixiert. Hab´s auch mal gemacht,hatte eine saubere Unwucht.Mußte die Dinger wieder rausnehmen.
Genau davor habe ich Angst. Die Narbe steht ja ca. 11mm raus, würde dann ja mit einer 5mm Suprplatte mit Einfachzentrierung :wink: ca. 6mm "Futter" zum zentrieren bleiben. Reicht das aus?
Warum bietet SCC denn die 6mm Platten in 2 Versionen an ( unterschiedliche Fasen Radseitig ?! )?
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon sailor » 19.03.2010 09:27
Speedranger hat geschrieben:
MFG
Hm, da kann ich dir nicht weiterhelfen.Weiß nicht ob das reicht weil die Felgen in der Regel auch noch eine Phase haben.Die dürfte auch so 2-3mm haben .Da bin ich jetzt überfragt. :(
Themen: 184
Beitragvon klein170478 » 19.03.2010 13:49
5mm reicht. AP ist wie KW Var.1
Bei den Gewinden müssen Platten verbaut werden. 5-10mm je Felgen und ET
Beitragvon Speedranger » 19.03.2010 15:17
klein170478 hat geschrieben:5mm reicht. AP ist wie KW Var.1
Reicht bei den 5mm Platten die einfache Zentrierung durch die Radnarbe ( drüfte dann noch etwa 6mm Restnarbe rausstehen ). Die 5mm Platten sind ja auch deutlich günstiger!!
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Patrick1985 » 19.03.2010 19:34
Ja reichen hab nemlich eben wieder die Sommerpellen drauf gemacht
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Speedranger » 19.03.2010 20:16
Patrick1985 hat geschrieben:Ja reichen hab nemlich eben wieder die Sommerpellen drauf gemacht
perfekt, dann wird gleich bestellt!! :2thumpsup:
Riesen Dank!
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Patrick1985 » 19.03.2010 21:54
hab vorne 7,5x17 Et 42 mit 215/45 könnte die felgen auch ohne platten fahren
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
