Was hat mein Verdeck? Kann man das reparieren oder neu?
Re: Was hat mein Verdeck? Kann man das reparieren oder neu?
Beitragvon z3-780 » 18.09.2012 11:31
Wie Klaus schon schrieb so einfach ist das nicht. Wenn das Spannseil gewechselt wird müssen Hohlnieten aufgebohrt werden und mit dem neuenSpannseil wieder neu gesetzt werden.( das Dach muss vorne auch gelöst werden )
Ich mach ja schon viel selber, aber da ein Dach dicht sein muss habe ich den Weg zumProfi gewählt was im Endefekt die billigere Lösung war.
Gruß Hans
:thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon gerd635 » 18.09.2012 12:12
z3-780 hat geschrieben:Hallo Andre,
Bei dir ist schlicht und einfach das Spannseil gerissen.Kann der Sattler erneuern.
Gruß Hans
Edit: kann aber auch sein das das Seil ganz ist und die Naht am Dach los ist wo das Spannseil durchläuft.
So wie das aussieht ist das Spannseil noch ok, lediglich die Gewebeschlaufe des Daches wo das Spannseil durchläuft ist kaputt. Die eingenähten Plastikteile kriegt man beim :-) glaub ich nicht einzeln zum Wechseln.
Ob neu hängt vom kompletten Zusatand des Lappens ab :wink:
gerd635
Bilder: 27
Geburtstag
Beitragvon Conquistador » 18.09.2012 13:01
Also bei mir ist das ca 20 cm lange Spannseil gerissen, oder besser gesagt die Feder die die beiden zueinanderliegenden Enden zusammenhielt gebrochen.
Ich kann die beiden Klemmen sehen, in denen das Seil befestigt ist. Laut der Anleitung zum Verdeckbezug müssen die so oder so aufgebogen werden um das Seil zu tauschen.
Außerdem war eben meine Frage, ob man das Verdeck vorn anheben kann, ohne dass dies die Spannung des gesamten Verdecks nach dem Zusammenbau verändert. Ein paar Nieten setzen sollte ja kein goßes Problem sein... :wink:
Conquistador
Themen: 37
Beitragvon gerd635 » 18.09.2012 14:26
Du mußt den Verdeckstoff vorne sowieso zurück klappen um an die Befestigungspunkte des Seils zu kommen. Da kann nix pasieren mit der Spannung, wird ja genau so wieder zusammengebaut.
Beschreibung wie "Reparaturanleitung Verdeckbezug ersetzen", nur halt der vordere Bereich. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Geburtstag
Beitragvon Conquistador » 18.09.2012 15:03
OK. Schon mal gut zu wissen.
Allerdings ist das Spannseil bei mir von außen sichtbar arretiert. Ich habe ein Verdeck, wie Hans es hier in Antwort #6 auf Seite 1 auf seinem Bild zeigt.
Leider habe ich für diese Verdeckausführung noch keine Rep.-Anleitung gefunden... :(
Conquistador
Themen: 37
Beitragvon gerd635 » 19.09.2012 10:33
Verdeckbezüge sind m.W. alle gleich, also kannst Du die Rep.-anleitung wie schon erwähnt benutzen. Die Halteöse des Spannseils kann man nur von innen aufbiegen, vorher also Verdeckbezug vorne zurückklappen :wink:
gerd635
Bilder: 27
Geburtstag
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], Owler [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 6 Gäste
