Anzeige Abgaswerte verschlechtert
Beitragvon ark » 17.05.2008 12:31
Zum 3 mal kam jetzt die gelbe Motorkontrolleuchte.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen...Fehler zur Zeit nicht vorhanden
Ursache möglicherweise die Lambdasonde vorm Kat.
Austausch der Lambdsonde ca. 250 €
Das Thema ist ja im Forum schon mehrmals aufgetaucht.
Soll ich die Lambdasonde erneuern lassen oder warten bis der Fehler
konstant da ist.
Im Moment brennt die Lampe sonst hat sich nichts verändert?
Ist das eine Schwachstelle beim 1,9 l Z3?
ark
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: Anzeige Abgaswerte verschlechtert
Beitragvon zettdrei11 » 17.05.2008 14:05
Wenn es wirklich die Sonde ist dann wechseln wer weiss was für Folgeschäden der Fehler verursachen kann, übrigens kostet die Sonde maximal 120.-€ der Einbau dürfte kein Problem sein.
Beitragvon capefear » 17.05.2008 14:11
Welche Folgeschäden?
Hat bei mir auch aufgeleuchtet. Drei Tage lang, Fehler wurde ausgelesen, Lambdasonde Bank1 defekt. Von der Werkstatt heimgefahren... und seit der Heimfahrt ist das Lämpchen aus.
Ich wart das jetzt mal ab. Wenns wieder kommt wird getauscht, sonst bleibt sie drinnen.
Beitragvon zettdrei11 » 17.05.2008 15:36
capefear hat geschrieben:Welche Folgeschäden?
Man sagt der Kat könnte unter falscher Regelung leiden weil die Temparatur sich verändern kann / soll-mag sein das es nur eine Aussage der Sondenhersteller ist-ich glaube es.
Beitragvon capefear » 17.05.2008 16:36
Was auch immer... :wink:
Jedenfalls leuchtet nix mehr auf! Und wenns so bleibt, mach ich auch nix!
Wegen ner einmaligen Störung werd ich noch lange nicht nervös! :2thumpsup:
Beitragvon Mäx » 21.05.2008 07:10
Hatte ich auch schon mal, als ich von ner Disco heim fuhr.
Hab dann am nächsten Tag bei BMW angerufen. Auskunft Meister: Wenns nicht aus geht, kommen, sonst lassen. Lampe ging aus und kam nicht wieder. Er meinte, das sei ein überempfindlicher Sensor...
Mäx
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon capefear » 21.05.2008 18:43
Danke für die Info! So seh ich es auch! :2thumpsup:
Beitragvon ark » 30.05.2008 19:38
Nach reiflicher Überlegung und Durchsicht der Beiträge im Forum
(die Lampe ging ja nicht mehr aus ) habe ich jetzt die Lambdasonde vorm Kat erneuern lassen.
Mal sehen obs das war, bis jetzt ist alles o.k.
ark
Beitragvon rik » 18.06.2008 16:20
heute morgen ging bei meinem zetti die lampe auch an...
beim freundlichen den fehlerspeicher auslesen lassen: es waren einige fehler drin, u.a. batterie und lambdasonde hinten. ich fahre meinen zetti erst seit 4 wochen und der vorbesitzer hat ihn die letzten 2 jahre kaum bewegt (3.000 km). der freundliche meinte auch, erstmal abwarten ob der fehler wiederkommt, kann auch an der langen standzeit und nem überempfindlichen sensor gelegen haben.
das auslesen hat mich übrigens 24,85 gekostet. dafür gab's nen käffchen und die neue chromauspuffblende haben sie mir auch gleich montiert.
rik
Themen: 17
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon capefear » 26.06.2008 19:25
Bei mir kam das Lämpchen wieder.
Heute Inspektion2 fällig... und da habens beim :) :bmw: gleich nachgeschaut ob es die Lambdasonde ist... wars aber nicht!
Sondern ein verschmutzter LMM (Luftmengenmesser).
Wurde gereinigt und gut ist!
Bernhard
