Bei voller Beschleunigung Geräusche aus dem Cockpit
Beitragvon MontrealAndre » 04.04.2008 19:57
hi,
seitdem ich meinen Zetti habe, habe ich ein ratternes Geräusch aus dem Armaturenbrett. Es ist immer dann zu hören wenn ich voll beschleunige. Meistens im ersten Gang, also wenn die Kräfte besonders hoch sind. Manchmal höre ich es auch wenn ich bei hochendrezahlen vollgas fahre.
Hört sich irgendwie nach Elektronik an. Z.b. ein Relais oder sowas???
Habe bis jetzt noch nicht rausgefunden was es sein könnte. So die grobe Richtung ist der Lichtschalter oder noch nen weiter drunter.
Hat jemand auch das selbe Geräusch? Oder kann es ein Relais sein, das vorne im Sicherungskasten sitzt. nur welches?
Danke und viele Grüße
Euer André
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Re: Bei voller Beschleunigung Geräusche aus dem Cockpit
Beitragvon Kater_Mod » 12.04.2008 16:14
Naja deine Beschreibung des Geräusches lässt leider auf nix schließen :(
Ein Relais oder so verursacht keine ständigen Geräusche, das macht mal Klack und fertig, außerdem sitzen die vorn im Motorraum
Was ich mir denken kann, vorm am Armaturenbrett, is doch so eine Blende, wenn die lose is erzeugt die so ein klappern
Ansonsten kann ich mir jetz nich vorstellen was es sein kann, evtl noch ne fußraumverkleidung oder ähnliches
Was auch gern mal klappert oder vibriert, die Ablagebox zwischen(hinter) den Sitzen, oder bei lauterer Musik die Fußraumverkleidungen wo die Lautsprecher drinsitzen
Kater_Mod
Beitragvon Insolvenzprofi » 12.04.2008 16:20
hi andré
beschreib das geräusch, klackern? schleifen? heulen?
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon Kater_Mod » 12.04.2008 16:26
Was mir spontan noch einfällt, wenn das Geräusch mehr von der mitte kommt, kanns evtl noch vom Auspuff kommen
entweder das Hitzeblech is lose, oder der Halter am Getriebe zum Auspuff is defekt
Wäre allerdings dann ein ziemliches klappern bzw vibrieren
oder du nimmst die Münzen ausm Aschenbecher :lol: *Spaß am Rande*
Kater_Mod
Beitragvon MontrealAndre » 12.04.2008 17:00
hallo,
hmmm.. also es ist auf keinen Fall ein Geräusch das von Teilen kommt, die aneinander kommen/scheuern.
Es ist tritt immer dann auf, wenn ich voll beschleunige! Z.B. wenn ich an einer Ampel im ersten voll losfahre und ab ca. 3000-4000 Touren höre ich dann ein rattern. So als wenn sich ne Feder spannt und anschliessend wieder schnell entspannt wird. So als wenn ein Relais laut wie ein Maschinengewehr klackern würde. Es fällt sogar den Beifahren auf. Manchmal hört man es auch bei Vollgas im z.B 3. Gang bei Vollgas ab 4000 Touren.
LG André
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Beitragvon Kater_Mod » 12.04.2008 17:09
hmm, is so natürlich schwierig zu sagen ohne es selber zu hören
kannst mal eins machen, das Geräusch hast ja im Stand dann sicher auch
lass mal jemand Gas geben, bis es auftritt und schau mal unters auto, hört sich scho irgendwie an, als ob da was lose is
meist das Hitzeblech am kat, drück da einfach mal mit was gegen wenn das Geräusch auftritt
Ansonsten, wüsst ich nix was so geräuchse machen könnte
Kater_Mod
Beitragvon Insolvenzprofi » 12.04.2008 17:58
hi andré
ich denke ich weiß welches geräusch zu hast, leichtes tickern, klackern etc... erschreckend wenn man an einer Straßenbahnhaltestelle vorbeifährt oder? es hört sich so an, als hätte man ein haufen nägel in den motor geschüttet,,,, das ist normal... trotzdem nervt es manchmal, ich weiß auch nicht an welchem teil es liegt, wenn ich es wüsste würde ich es sofort austauschen lassen....
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon MontrealAndre » 14.04.2008 23:40
hi Insolvenzprofi,
ja ich glaube wir meinen das gleiche. Aber ic weiß nicht, was Du mit der Haltestelle meinst. Glaube draussen hört man nichts. Ein komisches sehr schnelles klackern ist das. Aber nicht vom Motor!!! Wir ein Maschinengewehr im alten Kriegsfilm. irgendwie aus dem Bereich Lenkrad, Lichtschalter. Und immer nur wenn der Motor was tun muß :pssst:
Naja wird wohl nicht schlimm sein. Werde mal bei den :bmw: fragen.
LG André
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Beitragvon Insolvenzprofi » 15.04.2008 08:43
MontrealAndre hat geschrieben:hi Insolvenzprofi,
LG André
wenn es drehzahlabhängiug ist wie bei mir, dann ist es vom motor, wenn es nur geschwindigkeitsabhängig ist, mal reifen oder sonst was prüfen, im Cockpit kann es nix sein ;) aber die Profis wie Bärchen oder Manu können dir sicherlich mehr sagen
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon bärchen » 15.04.2008 20:06
MontrealAndre hat geschrieben: Naja wird wohl nicht schlimm sein. Werde mal bei den :bmw: fragen.
Hallo Andre,
dein Weg zu BMW ist aus meiner Sicht richtig. Ein Kurzcheck kostet nichts, dann bekommst du wahrscheinlich die richtige Diagnose.
Wenn ich so nach der Beschreibung von Inso und dir gehe, vermute ich mal fast, dass sich da evtl. ein Pleuellagerschaden ankündigt, da das "Geräusch" nur bei Volllast bzw. drehzahlabhängig zu sein scheint. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen... Ggfls. könnte auch der Ventiltrieb daran schuld sein.
Fahr doch einfach mal beim Freundlichen vorbei bevor schlimmeres passiert.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
