Auspuffanlage M in 1.8?
Beitragvon djmare » 25.09.2007 17:17
kann ich die Auspuffanlage in Verbindung mit der m Schürze unter meinen Z3 1,8 Bj.98 bekommen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Marko
djmare
Themen: 39
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Auspuffanlage M in 1.8?
Beitragvon Werner » 25.09.2007 17:38
Hallo Marko,
dieses Unterfangen dürfte schon alleine daran scheitern, dass die M-Schürze nicht auf das Schmalheck des 1.8 passen dürfte. Allerdings könntest du deine Heckschürze bearbeiten lassen. Es gab schon einige, die ihre eigenen Schürze für die 4-Rohranlagenumbau
benutzt haben.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon capefear » 25.09.2007 18:55
Ich fürchte, das das Reserverad im Weg ist... evtl noch paar andere Sachen...
Beitragvon Rubi69 » 25.09.2007 21:17
M-Heckschürze:
Um diese zu montieren musst du (wie Werner richtigerweise sagte) auf das breite Heck des 2,8ers bzw. M-Roadsters umbauen. Sehr aufwendig & teuer. Nutze bitte die Suchfunktion zu diesem Thema "Heckumbau".
M-Auspuff:
Dazu muss sowohl das Reserverad als auch das Batteriefach entfernt werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob sich BMW bei der Kontruktion der Abgasanlage für die jeweiligen Motoren etwas gedacht hat oder nicht. Wenn man jetzt unterstellt, dass die BMW-Ingenieure nicht blind irgendwas an die jeweiligen Motoren gebastelt haben, dann könnte es also sein, dass eine andere Abgasanlage (also eine nicht zum Motor passende) negative Auswirkungen haben könnte.
Alternative:
Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, eine 4-Rohr-Anlage aus dem Zubehörhandel anzuschaffen (z.b. Eisenmann)? Hab jetzt auswendig keine Ahnung, obs da was für den 1,8er gibt, aber nur mal so als Idee. Im Zweifelfall kannst dir eine anfertigen lassen. Dies dürfte immer noch billiger (in Anbetracht der nicht unerheblichen Umbaukosten) und besser sein, als die vom M-Roadster hinzumachen.
Grüsse und viel Erfolg beim Umbau
Beitragvon Pitty59 » 25.09.2007 21:33
Hallo Marko :wink:
Das mit der M-Auspuffanlage würde ich lassen, der ganze Umbau ist vieeel zu aufwändig!
Setz' Dich mal mit Rocky in Verbindung. Der hat 'ne Eisenmann SS (Vierrohr) drunter.
Soweit ich weis, will Er die wegen Umbau verkaufen...
Greetzzz , Pitti :sunny:
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Mr.V » 25.09.2007 22:52
Pitty59 hat geschrieben:Soweit ich weis, will Er die wegen Umbau verkaufen...
Schon wieder umbauen?! Mensch, der Rocky findet auch immer wieder etwas Neues... :mrgreen: :mrgreen: :pssst:
Marko! :) Schau mal bei youtube, da gibt es einen schönen 4 Rohr Eisenmann, klingt kernig und sieht auch richtig gut aus. Ich würde ne 4 Rohr nur unter einen 6 Zyl. packen (meine Meinung :wink: ), aber habe auch live schon einen 4 Zyl Heck mit 4 Rohr gesehen, einfach geil! :twisted: :mrgreen: :2thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
