3.0l - Unerwarteter Schub bei 3000 rpm
Beitragvon boerns » 15.05.2007 06:29
Bei sehr geringer Beschleunigung im 1. oder 2. Gang mit nur ganz wenig Gas macht mein Z3 bei ca 3000 rpm ab und zu unerwartet einen Hüpfer und beschleunigt auf einmal tierisch. Diese Beschleunigung passt nicht zur Gaspedalstellung. Ich schätze mal, dass zu diesem Zeitpunkt irgendwie die Nockenwelle oder das Saugrohr verstellt wird und die Abstimmung nicht ganz passt. Näher einkreisen, ob nur bei kaltem Motor oder nur bei bestimmter Gasstellung, konnte ich das Phänomen allerdings noch nicht.
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnnte?
Wer hat das gleiche Problem?
boerns
Z3 coupe 3.0i (2001)
Re: 3.0l - Unerwarteter Schub bei 3000 rpm
Beitragvon Gixxerin » 15.05.2007 09:23
Turbo-Boost :shock:
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Redhawk » 16.05.2007 18:27
Plötzlicher Schub bei 3000rpm? :? :shock:
Das kenn ich vom Supra MKIV aber von nem Z3?
Ich hoffe, dass du mit dem Wagen nicht fährst, solange er "tierisch beschleunigt" obwohl du das nicht willst...
:roll: Eine Idee zur Behebung des Problems kann ich dir leider nicht bieten :(
MfG
Redhawk
Themen: 22
Beitragvon Helios » 16.05.2007 18:30
Gixxerin hat geschrieben:Turbo-Boost :shock:
will ich auch *soifz*
lg
Ronny
Helios
Themen: 42
Bilder: 67
Beitragvon Topasblau » 16.05.2007 21:14
Hallo zzzusammen,
ich habe seit kurzem ein ähnliches Problem, es tritt bei mir ab und zu direkt nach dem Anfahren auf. Obwohl ich das Gaspedal nicht weiter durchtrete, gibt´s plötzlich unvermittelt Schub (Um Missverständnisse zu vermeiden: Nachdem der Fuß von der Kupplung ist!!). Das Problem tritt nur manchmal auf und ist nicht reproduzierbar.
Vielleicht hängt es ja mit dem E-Gaspedal zusammen (Hat der 3.0 überhaupt ein E-Gaspedal?) Ich werde die freundlichen mal damit behelligen!
Grüße!!
Rene
Topasblau
Beitragvon soundmaster » 31.10.2011 00:52
Möglichweise merkst wenn die Vanos verstellt,hie und da merk ich auch was,aber nur sehr geringfügig und eher beim im Schubbetrieb bergab,nach einigen Sekunden bremst der Motor etwas stärker!
Beim beschleunigen hie und da wenn er nachstellt,ist so wie minimales Turboloch,dann geht die Fuhre aber ab!
soundmaster
M roadster (1997)
Beitragvon naudi » 31.10.2011 01:23
Schau doch mal hier : http://www.beisansystems.com/de/
Hatte das gleiche beim 2.8er... Vanos Ringe getauscht...dreht wieder sauber hoch :-)
naudi
Beitragvon Gebirgsjäger » 31.10.2011 11:46
hat der motor eine disa? dann würd ich da mal den stecketr abzuiehen und schauen obs weg geht...
grüße!
Gebirgsjäger
Themen: 50
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Kolkrabe » 31.10.2011 13:21
Besser spät als nie. :mrgreen: :thumpsup:
Kolkrabe
Beitragvon x33 » 31.10.2011 14:00
Probleme mit der Vanoseinheit äußern sich anders:
Da will der Motor beim Gasgeben nur unwillig über die 2500/3000UPM...um dann plötzlich zu beschleunigen (ähnlich einem Turboloch in diesem Drehzahlbereich).
Das hier sieht eher nach einem defekten Gas-Poti aus?...oder der Tempomat spinnt?
Passt auf, dass du damit nicht plötzlich über 'ne Kreuzung schießt!
Im Fehlerspeicher sollte was zu finden sein!
x33
Z3 roadster 2.0 (2000)
