Hallo!
Woher hast du denn die Information mit den 60 PS Leistungszuwachs?! War heute einmal auf der Seite von Mk-Motorsport:
http://www.mk-motorsport.de/html/e36_z3_4zyl_motor.htm
Da steht nur:
MK-Motor A 1,8 l* (2-Ventiler) + 1,9 l* (4-Ventiler)
170 PS / 125
kW
Aus- und Einbau Motor
1,8 l und 1,9 l auf 2,1 l Empfehlung: MK-Endschalldämpfer + Spezialluftfilter
Diese 30 PS sind durch eine Motoroptimierung durchaus möglich (Fächerkrümmer, Zylinderkopferweiterung, scharfe Nockenwelle, Sport-Kat, ESD, damit der Motor richtig atmen kann) Man sollte wenn man es macht, auch richtig machen.
60 PS sind eine ganze Menge, allerdings stellt sich da die Frage, ob man bei 200 PS in unserem 4-Zylinder nicht noch einiges mehr anpassen sollte an die Leistung (Bremsen, Antriebsstrang etc.), woraus sich aus Kostenaufwand wieder die Frage nach der wirklichen Umsetzung stellt.
Hast du denn von Preisen gelesen?! so ein Turbo kostet doch mindestens roh 4000 EUR?! Würde mir bei einer größeren gewünschten PS Zahl lieber einen 6 Zylinder zulegen und den alten Zetti verkaufen. Spielst du denn mit dem Gedanken einen Turbo/Kompressor zu verbauen?!
Interesse besteht auf jeden Fall immer
, auch wenn ich meinen eigenen Zetti nie mit Motortuningmaßnahmen schaden würde...
Schönen GruZZZ,
Mr.V
