Wieviel km/h bei 3000 U/Min?
Beitragvon thomaslehner » 04.07.2006 17:39
ich habe das Gefühl mein Wagen zieht nicht mehr so richtig.
Ich habe einen 2,8 Einfachvanos und er beschleunigt im 2. Gang bei 3000 U/Min auf 50 km/h und im 3. Gang auf 70 km/h.
Ist das ok?
Wie ist das bei euch?
Thomas
thomaslehner
Beitragvon zZz » 04.07.2006 17:59
Ich verstehe deine Frage nicht so ganz, an der Getriebeübersetzung ändert sich doch nichts? :)
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon thomaslehner » 04.07.2006 18:52
Heißt das die Werte sind ok?
thomaslehner
Beitragvon zZz » 04.07.2006 20:25
Kann ich dir leider nicht sicher sagen, da ich glaube dass die Gesamtübersetzung beim 2.8er und 2.0er unterschiedlich ist (schon allein wegen der Endgeschwindigkeit).
Aber wie gesagt, das Verhältnis Drehzahl zu Geschwindigkeit läßt sich doch nur durch schalten oder Austausch des Getriebes ändern! ;)
Grüße,
Christian
zZz
Re: Wieviel km/h bei 3000 U/Min?
Beitragvon beauceron » 04.07.2006 20:51
thomaslehner hat geschrieben:Hallo,
Ist das ok?
Thomas
hi thomas,
also bei beschleunigung ist doch die zeit interessant und die fehlt bei dir.
gib mal mehr angaben und dann kann ich testen und dir was sagen.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Hein Bollo » 05.07.2006 19:36
zZz hat geschrieben:Aber wie gesagt, das Verhältnis Drehzahl zu Geschwindigkeit läßt sich doch nur durch schalten oder Austausch des Getriebes ändern! ;)
Außer die Kupplung rutscht durch
Hein Bollo
Beitragvon thomaslehner » 11.07.2006 22:07
Wie merk ich denn, wenn die Kupplung durchrutscht?
Thomas
thomaslehner
Beitragvon Werner » 12.07.2006 10:07
Hallo Thomas,
du merkst es sehr oft daran, dass dein Wagen beim ganz normalen beschleunigen den Eindruck macht, dass du die Kupplung ein wenig getreten hast. Also die Drehzahlen deines Motors steigen überproportional zu der Geschwindigkeit.
Wenn man sein Fahrzeug kennt, spürt man es auch. Der wagen scheint auch nicht mehr soviel "bums" zu haben.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon achim » 12.07.2006 13:32
Außerdem wirst Du als Cabriofahrer das als erster riechen :mrgreen:
Eine rutschende Kupplung qualmt und stinkt nach verbranntem Fisch, denn beim Durchrutschen wird Energie verbraucht , die nicht in Vortrieb umgesetzt wird. :mrgreen:
Das mit der Geschwindigkeit ist ok. kannst Du selber berechnen über Drehzahl,Radumfang und Achs/getriebe-Übersetzung.
Werte für die Gäng und Achsübersetzung stehen in Deiner Betriebsanleitung
achim
Themen: 30
