ASU nicht bestanden
ASU nicht bestanden
Beitragvon Mach2.8 » 20.08.2024 19:24
Hallo Zusammen,
heute hat mein ZZZ die ASU nicht bestanden. Die Suchfunktion hat mich nicht richtig weiter gebracht.
Drehzahl 2300-2700U/min CO2: 2,72, Lambda: 0,922
Leerlaufdrehzahl 690U/min CO2: 3,24
Lambda blieb auch bei über 4500U/min bei 0,9 ..
Motorleuchte sollte laut Prüfer leuchten, tut sie aber nicht.
Üblicher Verdächtiger Luftmassenmesser ?
Die Schläuche wurden beim Motoraustausch alle neu gemacht.
Meine super BMW Werkstatt wurde an einen übergroßen Konzern verkauft ... gute Leute sind wohl weg wie ich gehört habe ... vermutlich nun die Preise auch überirdisch :enraged:
Grüße sendet ein etwas frustrierter Daniel
Wollte nach Graubünden/Schweiz am Sonntag in Urlaub mit dem ZZZ :enraged:
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Re: ASU nicht bestanden
Beitragvon eisi » 20.08.2024 19:29
Ich hatte mit meinem M52B28 SV vor dem Umbau auf Fächerkrümmer auch mal Schwierigkeiten mit dem Abgas.
Nach dem Umbau wusste ich warum: Risse im Krümmer, dadurch falsche Luft gezogen, Abgaswerte falsch...
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon Mach2.8 » 21.08.2024 19:20
Bei magerer Verbrennung = heiß - gibt es Löcher in den Kolben.
Was bei fetter Verbrennung passiert, habe ich noch nicht gefunden. Überflüssiger Sprit im Kat - Folge defekt?
Fehler kann sein: Temperatursensor, LMM, Lambdasonde, Kat defekt.
Bin gespannt, brachte den ZZZ heute Abend in die Werkstatt. Mal sehen was die Auslesen können ...
Wenn ich schon in der Gegend bin, wollte ich mich mit GIO treffen. Ob ich soweit komme ? Oder lieber doch den Firmenwagen nutzen soll ?
Bin etwas frustriert.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon PeWe » 21.08.2024 20:07
Das wird schon Daniel... :thumpsup:
Ich drücke dir fest die Daumen und hoffe das die Ursache schnell gefunden und beseitigt wird.
Wir haben für morgen eine größere Runde durch Spessart und Rhön geplant und wollen uns einige Burgen ansehen.
Burg Brandenstein: https://www.burg-brandenstein.de/
Schloss Ramholz: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Ramholz
Burg Schwarzenfels: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Schwarzenfels
und noch einen Aufenthalt im Bayerischen Staatsbad Bad Brückenau: https://www.staatsbad.de/schlosspark-gaerten/
Herzliche Grüße
Themen: 133
Bilder: 215
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 21.08.2024 21:18
Das wird sicher eine schöne Burgentour. Das Wetter soll ja bis Sonntag passen. Hier am Samstag 36°C ... Sonntag auch Regen.
Ich wünsche Euch eine schöne Defekt- und unfallfreie Fahrt.
Wir wollen ab Sonntag in Graubünden Schluchten wandern und Pässe erobern. Die Pässe eigentlich mit dem Zetti :cry:
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Peters_Z » 21.08.2024 22:01
Hallo Daniel,
ich hoffe, dass der Fehler schnell gefunden wird und ihr doch noch ein paar Pässe unter die Räder nehmen könnt.
Ich habe am 2ten September einen Werkstatttermin, um meine Kats zu tauschen, in der Hoffnung, dass ich in Zukunft meine AU ohne Tricks bestehe.
Grüße Peter
Peters_Z
Themen: 42
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon hoschi » 22.08.2024 07:36
daniel ich drücke dir die daumen...das der fehler schnell gefunden wird und auch "bezahlbar" bleibt...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 22.08.2024 18:56
bin überrascht.
Die Leute haben sich direkt eingesetzt und heute Fehler ausgelesen, trotz kurzfristig ohne Termin abgestellt. Die Lambdasonde ist die Ursache, vermutlich noch von 1997 ...
Die ist in München und bestellt. Mal sehen. Wenn die morgen nicht kommt, ist am Samstag jemand in der Werkstatt und wenn der Zeit und Lust hat, wird die noch eingebaut.
Das find ich super, auch wenn der Zetti draußen steht. Meister Schopp hatte den immer innen geparkt.
Auf die Kosten bin ich auch gespannt. Immerhin werden auf der Homepage Rabatte für Kfz über 5 Jahre alt gepostet ...
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon radioactiveman » 22.08.2024 20:46
Halleluja :thumpsup: , auch wenn die Lambda Sonden recht teuer sind …
Ich bitte auch bei meiner Werkstatt um drinnen abstellen über Nacht. „Selbstverständlich“ ist dann immer die Antwort.
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 34
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 23.08.2024 14:56
BMW hat nicht geliefert :enraged:
Eine Sonde hat niemand hier, weder die früheren BMW Werkstätten, noch Bosch.
Somit Urlaub mit dem Firmenwagen :cry:
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], serpstatbot [Bot] und 2 Gäste
