Z3 Motor Probleme
Z3 Motor Probleme
Beitragvon Ralf100 » 01.07.2006 12:33
ich bin relativ neu in eurem Forum und habe ein Problem bei dem mir vielleicht jemand helfen kann!!!!
Ich habe meinen Zetti jetzt seit 97 und hatte nie grossartige Probleme gehabt.
Seit neustem allerdings geht der Wagen einfach aus als würde er kein Benzin mehr bekommen.Wenn ich 10 Minuten warte läuft er ganz normal ohne Probleme weiter.( Wenn ich Glück habe bis nach Hause)
Dies passiert aber nur wenn es sehr warm draussen ist, bei normaler Temeratur ist alles ok.
In der Werkstatt konnte man auch keinen Fehler auslesen und folgende Dinge sollten gewechselt werden, ohne Garantie das dann das Problem behoben ist:Drosselklappenschalter,Luftmengenmesser oder Kraftstoffpumpe!!!!!
:enraged:
Ich hoffe mir kann mit diesem Problem jemand helfen, denn so macht es nicht wirklich spass!!!
:thumpsdown:
Liebe Grüße aus dem Taunus
Ralf
Ralf100
Beitragvon beauceron » 01.07.2006 17:08
hi ralf,
ich habe ebenfalls so ein problem,
bei höheren drehzahlen ruckelt er mal und bei niederer drehzahl geht
er ohne eine erklärung einfach aus.
dann läuft er wieder 14 tage ohne probleme oder das problem kommt
2-3 mal am tag.
bmw würde auch alles wechseln aber ein erklärung haben sie nicht.
anderer luft filter ist montiert, hat sich aber nichts geändert.
einfach damit leben, leider.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Pitty59 » 01.07.2006 17:52
Hallo Ralf :wink:
Hast Du schonmal die große Inspektion machen lassen uns ist dabei der Benzinfilter getauscht worden?!?
Ich tippe da eher auf solche "Kleinigkeiten". :shock: Warum will Dir der Freundliche alles mögliche ohne Garantie auf Erfolg austauschen,wenn Er keinen Fehler findet? :thumpsdown:
Komische Sitten sind das... :?
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Re: Z3 Motor Probleme
Beitragvon Ralf100 » 17.07.2006 06:06
also ich habe mal, nachdem mir bei BMW keiner richtig helfen wollte oder konnte eine freie Werkstatt aufgesucht und die scheinen sich noch richtig Mühe zu geben.
Die haben das Problem gefunden und es war die Benzinpumpe die ab und zu ausgesetzt hat....
Habe gestern einen Ausflug ins Grüne gemacht und er läuft wieder wie ein Kätzchen.
Danke noch mal für eure Hilfe
Gruss
Ralf
Ralf100
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Trendiction [Bot] und 0 Gäste
