Wechsel Beschleunigungssensor
Beitragvon Guido2.5i » 16.07.2024 06:50
Gibt es eine Anleitung für den Wechsel des Beschleunigungssensors ?
Guido2.5i
Themen: 48
Bilder: 14
(2001)
Re: Wechsel Beschleunigungssensor
Beitragvon OldsCool » 16.07.2024 08:50
Meinst Du den Drehratensensor vom DSC unter dem Sitz?
Oder die Seitenairbagsensoren (MRSA, auch unterm Sitz)?
Themen: 45
Beitragvon Guido2.5i » 21.07.2024 14:05
Den Drehratensensor für das DSC
Guido2.5i
Themen: 48
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon OldsCool » 21.07.2024 20:49
Sitz zurückfahren, 13er Muttern vorne lösen, dann Sitz ganz vor fahren, Batterie abklemmen (Gurtstraffer!), 16er Schrauben hinten und an der Gurt Befestigung lösen. Sitz nach vorne kippen (Roadster Dach auf!), Stecker lösen, Sitz rausnehmen.
Jetzt kommst du unter den Teppich an den Drehratensensor, der ist mit 2 Schrauben befestigt.
Themen: 45
Beitragvon 1Neuner-Matze » 22.07.2024 10:47
Meiner war auch defekt, hab ich aber erfolgreich reparieren lassen
sollte beim ausbau dann so aussehen
Der obere schwarze mit den beiden 10er Muttern am boden verschraubte ist der DSC sensor (1,9i)
1Neuner-Matze
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Beitragvon Guido2.5i » 26.07.2024 18:08
OldsCool hat geschrieben:Sitz zurückfahren, 13er Muttern vorne lösen, dann Sitz ganz vor fahren, Batterie abklemmen (Gurtstraffer!), 16er Schrauben hinten und an der Gurt Befestigung lösen. Sitz nach vorne kippen (Roadster Dach auf!), Stecker lösen, Sitz rausnehmen.
Hallo Steffen,
muss der Teppich dafür raus, oder gibt es eine Öffnung ?
Guido2.5i
Themen: 48
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon OldsCool » 26.07.2024 20:40
Nee der Teppich ist unterm Sitz geteilt. Kommt man mit etwas würgen dran. Notfalls Seitenleiste ausbauen um den Teppich ganz wegklappen zu können.
Themen: 45
Beitragvon Guido2.5i » 27.07.2024 17:48
Danke :2thumpsup:
Guido2.5i
Themen: 48
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon Pabl0 » 28.07.2024 21:13
Ich musste meinen letzten auch tauschen, habe am Schrottplatz einen Ersatzsensor von BMW um €70 gefunden, welcher bisher tadellos funktioniert.
Dieser Sensor wurde übrigens auch in VW und Mercedes Modellen verbaut, diese gibt es reihenweise als Gebrauchtteile. Es muss also unter Umständen nicht immer ein teurer Originalsensor von BMW sein - selber ausprobiert habe ich es jedoch noch nicht.
Teilenummern der VW/Mercedes Sensoren habe ich vor kurzem in einem anderen Thread gepostet, falls jemand einen benötigt.
Pabl0
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon karrah » 29.07.2024 21:07
Pabl0 hat geschrieben:Teilenummern der VW/Mercedes Sensoren habe ich vor kurzem in einem anderen Thread gepostet, falls jemand einen benötigt.
Verlinke doch gerne hier auf deinen anderen Beitrag oder pack die Info noch direkt hier in den Thread - werden sich alle Suchenden im Fall der Fälle sehr drüber freuen :wink:
karrah
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
