Herzlich willkommen Matthias!
Deine Fehlerbeschreibung hört sich absolut nach Falschluft an. Das Absprühen mit Bremsenreiniger ist keine gesicherte Diagnose. Neben Fehlerauslesen würde ich Dir empfehlen,
Teil Nr. 3 prophylaktisch zu tauschen (muss nicht original sein, gibt's auch von Febi etc. für weniger als 10€). Die Erfahrung zeigt, dass das Teil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo einen Riss hat, wenn es noch nie getauscht wurde. Sollte das (und das Fehlerauslesen) nichts bringen, ist der Luftmassenmesser der nächste Verdächtige, dann alle möglichen anderen Unterdruckschläuche.
Mit Ausnahme des Luftmassenmessers (nur Original/Bosch nehmen!) sind das alles recht günstige Teile.
Aus welcher Ecke kommst Du denn?
