mikexxl hat geschrieben:Moin,
Bei meinem Zetti mit M52B28 Motor hat es wohl den Kat zerlegt.
Nach einigen Recherchen gibt es folgende Möglichkeiten:
a) Kat aus dem Zubehör für unter 200 €.
b) Kat reparieren lassen mit Monolith durch die Fa Motepa, ca 840€
c) neuer Kat, Preis??
Hat irgendjemand Erfahrungen mit diesen Möglichkeiten?
Gibt es noch Alternativen?
Danke und viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Michael
Moin Michael,
Hätte dir 2 mögliche andere Alternativen, leider beide hier in Bayern, Nähe Ingolstadt:
1. Motor Heroin
https://www.motor-heroin.com/auspuff-kat-reperatur, die Jungs bauen dir ins Original-Gehäuse einen Metallkat nach Wunsch (200, 300 oder 400 Zeller, die EU2 Abgasnorm sollte kein Problem darstellen), preislich hätte ich das im Bereich von 400-600€ geschätzt (Details müsstest aber dann ggf. direkt selbst anfragen).
2. Habe noch einen gebrauchten Originalen Kat bzw. das komplette Vorrohr ab Krümmer mit KAT bis zur Trennstelle zur Schalldämpferanlage von meinem 2,8l SV (BJ 04/98) hier im Keller liegen (Laufleistung ca. 120tkm, wurde ausgebaut wegen Umrüstung auf Edelstahl-Komplettanlage ab Krümmer von GTG mit HJS Metallkat, hat alles bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert). Das wäre dann eine Plug&Play Lösung mit einem gebrauchten Original Teil.
Das Original-Teil 18301436829 (Abgasrohr Katalysator, UVP 1.646,82 €
) ist aktuell laut Leebmann leider nicht lieferbar.
Bei Interesse nach mehr Details einfach eine kurze PN
Gruß Andreas
