Schaltung hängt
Schaltung hängt
Beitragvon Andy S. aus F. » 30.03.2023 04:45
habe da ein komisches Phänomen bei meinem Z, wenn er kalt ist bleibt der Schalthebel in der Linie des 5.Gangs hängen.
Wenn ich hochschalte merkt man, dass die Hürde um in den 5.Gang zu kommen schwerer geht als normal, möchte man dann vom 5. zurück direkt in den 3.Gang schalten landet man wieder im 5. weil der Schalthebel nicht von alleine oder nur widerwillig zurück in die Linie des 3./4.Gangs kommt ...
Nach ca. 10-15km ist alles so weit warm, daß alles wieder normal funktioniert.
Momentan ist es draußen ja noch nicht so warm, Garage ist auch noch kühler, da ist es ausgeprägter als letzten Sommer, wobei es auch da schon bemerkbar war.
Getriebeöl sei wohl vor ca. 15Tkm gewechselt worden.
Kennt das jemand?
falsches Öl?
Danke und Gruß
Andy
Andy S. aus F.
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
M coupe (10/1998)
Re: Schaltung hängt
Beitragvon eisi » 30.03.2023 05:37
In dem Beitrag geht es um die Problematik des "Sperrstift 5. Gang" und welche Option man hat.
Themen: 643
Bilder: 167
Re: Schaltung hängt
Beitragvon Andy S. aus F. » 30.03.2023 22:01
vielen Dank,
sehr hilfreich :2thumpsup:
Andy S. aus F.
M coupe (10/1998)
