Kupplungspedal - Öl im Fussraum
Beitragvon prokulus » 04.10.2022 13:49
Servus,
ich habe Öl auf der Fussmatte im Innenraum unter dem Kupplungspedal.
Wo muss ich suchen und tauschen um das wieder dicht zu bekommen?
Gibt es dazu evtl. bereits einen Thread? Dann her damit. :D
Vielen Dank
Herbert
prokulus
M roadster (04/1999)
Re: Kupplungspedal - Öl im Fussraum
Beitragvon eisi » 04.10.2022 13:56
Falls das Öl ist, dann handelt es sich um Bremsflüssigkeit.
Mit dieser wird vom Geberzylinder am Kupplungsmechanismus über die Leitung zum Nehmerzylinder die Pedalkraft zum Betätigen der Kupplung übertragen.
Schau mal, wie hoch der Stand im Ausgleichsbehälter beim Bremskraftverstärker ist?
Der Geberzylinder hat die ETK 21526758829 und kostet ca. 160,-€ ohne Einbau; dem Bild nach könnte der im Innenraum sitzen.
Sollte das undicht sein, wird der Stand abgesunken sein...
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Wolfwalk » 04.10.2022 17:40
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon eisi » 04.10.2022 18:37
Hinweis in eigener Sache: Gebrauchte Zylinder würde ich nicht verbauen - die sind grds alle über 20 Jahre alt und wenn die aufgrund des Alters nicht dicht sind, dann sind 80,-€ in den Wind geschossen. Dann lieber 160,-€ für neu ausgeben; wer billig kauft, kauft zweimal...
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Wolfwalk » 04.10.2022 18:44
Mir ging es mehr um die Verdeutlichung, wo er sitzt und wie er verbaut ist.
Ein Originalteil würde ich da allerdings niemals kaufen. Rausgeworfenes Geld.
Wolfwalk
Bilder: 12
Beitragvon eisi » 04.10.2022 18:48
Zubehörteile (TRW/ATE/Sachs/Luk) kosten UVP derzeit keine 10,-€ weniger - mehr sag i ned...
Und eine Werkstatt wird es idR nicht mögen, wenn man Teile selber mitbringt.
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon prokulus » 04.10.2022 18:56
Ich versuche ein neues BMW Teil zu bekommen.
:thumpsup:
Merci schon mal
prokulus
