Leistungsabfall
Leistungsabfall
Beitragvon Dariom83 » 01.06.2006 01:16
hi leute
hab vor kurzem festgestellt dass mein kleiner zetti an manchen tagen super gut zieht und an anderen zieht er die wurst nicht vom teller.
kann das am sportauspuff liegen (bastuck gruppe a komplettanlage)?
muss ich den motor neu einstellen lassen?
woran könnte das sonst noch liegen?
mfg
Dario
Dariom83
Beitragvon zZz » 01.06.2006 01:26
Vielleicht am Wetter?
Kein Motor mag warme oder dünne Luft (Höhenluft), da diese sich schlechter zur Verbrennung eignet. Nur mal so grob. ;)
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Dariom83 » 01.06.2006 01:28
also dünne luft kommt hier in hamburg glaube ich nicht so in frage :-)
das liegt ja nun nicht ganz so hoch
Dariom83
Beitragvon Firefox » 01.06.2006 01:49
das Problem hatte ich auch schon. Bei mir war es ein kaputter Sensor (wenn ich mich richtig erinnere, war es der Nockenwellengeber, bin mir aber nicht mehr so sicher). Allerdings laesst sich das leicht ueber ein auslesen des Fehlerspeichers beim :bmw: feststellen.
Der Sensor hat mit 90 Eu gekostet, der Einbau is noch unter die EuroPlus gefallen, dazu kann ich also nichts sagen.
Auf alle Faelle lief er danach wieder wie geschmiert :-)
Firefox
Beitragvon zZz » 01.06.2006 02:35
Naja, war nur als weiteres Beispiel! ;)
Ich bilde mir schon ein zu merken dass er bei kalter Temperatur (wie bei diesem bes*****enem Wetter) etwas besser geht.
Hoffe dass bei dir nichts defekt ist!
Gute Nacht! ;)
Christian
zZz
Beitragvon Gixxerin » 01.06.2006 06:38
Hi ,
ich habe einen kaputten Nockenwellensensor und habe auch das Gefühl , dass der Kleine nicht mehr so gut zieht . Nächste Woche geht der deswegen in die Werkstatt ( Reparaturkosten insgesamt ca. 140 € ) .
Dann werde ich ja sehen , ob es was gebracht hat :wink: .
Greetzzz Gabi 8)
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon zZz » 01.06.2006 09:49
Damit fehlt ihm aber allgemein Leistung und nicht nur ab und zu, oder?
Grüße,
Christian
zZz
Beitragvon Dariom83 » 01.06.2006 10:22
also nockenwellensensor klingt plausibel
aber wie stark macht sich der bemerkbar?
kommt ihr dann gar nicht mehr von der stelle oder schaltet der motor dann ins notprogramm?
Dariom83
Beitragvon Gixxerin » 01.06.2006 13:30
Ich habe immer das Gefühl , das er was schlechter zieht , nur ist es manchmal deutlicher ( rein subjektiv betrachtet ) . Der Freundliche meinte im Ausfall würde das Motorsymbol leuchten und die Leistung reduziert :roll: . Es soll insoweit ein Notprogramm einspringen .
Das Motorsymbol leuchtet bei mir nicht , aber der Defekt ist im Fehlerspeicher ausgewiesen und der vermeintliche Leistungsverlust würde ja dazu passen .
Greetzzz Gabi 8)
Gixxerin
Themen: 32
Beitragvon Dariom83 » 01.06.2006 15:50
ahja heisst quasi der leichte leistungsabfall könnte sowas wie ein vorboote sein für das dahinscheiden des sensors
naja dann bin ich mal gespannt ob der irgendwann den geist aufgibt
vieleicht lass ich das ding auch einfach mal demnächst austauschen und den motor neu einstellen
Dariom83
