Kühlertausch 6 Zylinder
Beitragvon Guido2.5i » 05.11.2021 07:41
Gibt es eine Anleitung für den Kühlertausch beim M54 6 Zylinder ? Danke schon mal - Guido
Guido2.5i
Themen: 48
Bilder: 14
(2001)
Re: Kühlertausch 6 Zylinder
Beitragvon albatross » 05.11.2021 09:15
habe ich im Sommer gemacht. Siehe hier:
Wasserkühler tauschen
Viele Erfolg
Bernhard
albatross
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Beitragvon Guido2.5i » 06.11.2021 09:55
Danke für den Hinweis Berbhard - allerdings finde ich im Beitrag keine Anleitung :(
Guido2.5i
Themen: 48
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon OldsCool » 06.11.2021 10:01
Antwort #7?
Themen: 45
Beitragvon eisi » 06.11.2021 10:03
Im Download ist der Austausch des Kühlers eines 4-Zylinders beschrieben, hier erfährst Du event. mehr. Ansonsten gibt es für den E36 in youtube brauchbare Videos.
Grds. gilt, dass die Vorgehensweise eigentlich immer die gleiche ist, egal ob 4- oder 6-Zylinder.
eisi, der seinen Kühler am M52 schon gewechselt hat - beim M54 dürfte es nicht recht viel anders sein...
- Motorkühlflüssigkeit sollte zwingend max. handwarm sein
- Motor aus, Zündschlüssel abgezogen!
- Heizungsregler auf Stellung "Zu" (kalt)
- Unterfahrschutz abnehmen
- Auffangwanne unterstellen
- Viskolüfter (Linksgewinde) mit kurzem Schlag auf öffnen und abdrehen, entnehmen
- Kühlerverschluss öffnen, restl. Druck entweichen lassen
- Zufluss-Verbindungsschlauch oben, Schelle öffnen
- Rückfluss-Verbindungsschlauch unten, Schelle öffnen
- beide Halteklammern oben lösen und entfernen
- oberen Schlauch abziehen
- unteren Schlauch abziehen
- Kühler herausheben
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Entlüftungsschraube am Ausgleichbehälter öffnen!!
- Kühlergemisch entweder wieder durch aufgefangene saubere Flüssigkeit auffüllen (wenn diese nicht zu alt und vor allem sauber ist) oder neu mit 60/40-Gemisch (Achtung auf die richtige Frostschutzmittelbezeichnung, hier gilt vor allem: KEINE Farbmischung erzeugen!!) auffüllen
- auffüllen, bis der Kühler samt Ausgleichsbehälter voll ist
- Motor starten
- Heizungsregler auf "Auf" stellen (heiß)
- Gebläse auf Stufe "4" stellen
Jetzt läuft der Motor warm und die Wasserpumpe drückt die Luft aus dem System, damit Luftblasenbildung im Kühler und Ausgleichsbehälter.
Hinweis:
Das System ist erst dann richtig und vollständig befüllt, wenn bei Betriebstemperatur (Zeiger in der Mitte)
- die Heizung volle Heizleistung erzeugt
- der Kühler gefüllt ist
- im Ausgleichsbehälter statt Luftblasen Kühlflüssigkeit austritt
Final die Entlüftungsschraube zudrehen - fertig.
...hab ich was vergessen...? Ich glaube nicht, aber korrigiert mich bitte, falls dem so wäre.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon Guido2.5i » 06.11.2021 10:38
Danke Eisi - ich würde mich trotzdem über eine Anleitung für den M54 freuen - der Viscolüfter muss glaube ich beim 6 Zylinder nicht ausgebaut werden -
Guido2.5i
Themen: 48
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon eisi » 06.11.2021 10:49
Guido2.5i hat geschrieben:Danke Eisi - ich würde mich trotzdem über eine Anleitung für den M54 freuen - der Viscolüfter muss glaube ich beim 6 Zylinder nicht ausgebaut werden -
Problem ist, dass ohne der Demontage des Viskolüfters die Kühllamellen verbogen werden könnten.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon OldsCool » 06.11.2021 14:39
Youtube "E46 Kühler wechseln"...
Ist wie "ü" im türkischen Glücksrad :roll: BING BING BING BING.....
Themen: 45
Beitragvon albatross » 06.11.2021 16:03
beim Wechsel des Kühlers an unserem 2.2 musste der Viscolüfter nicht raus und wurden keine Lamellen beschädigt.
Wie beim Thema beschrieben.
Wie das bei anderen Motoren ist kann ich nicht sagen.
Bernhard
albatross
Beitragvon OldsCool » 06.11.2021 17:04
Geht... Aber gerade wenn man das das erste Mal macht und einfach um besser arbeiten zu können würde ich den Lüfter eben schnell rauslupfen
Themen: 45
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], serpstatbot [Bot] und 5 Gäste
