Diff/Getriebe Öl + Füllmenge
Beitragvon William93 » 29.04.2021 12:39
Hallo ich schon wieder :D, ich möchte bei mir Getriebe und Diff öl wechseln.
Welches und wieviel benötige ich für dafür?
Z3 1.8 1995 Schalter Sperrdiff, Getriebe müsste ein Getrag 250 sein.
Gibt es hier auch Marken empfehlungen, ich habe eine etwas sportlichere Fahrweise.
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Re: Diff/Getriebe Öl + Füllmenge
Beitragvon eisi » 29.04.2021 12:57
Zum Diff:
Hier differiert die angegebene Füllmenge aufgrund des tatsächlichen Istzustandes eines Diff´s; es gibt drei verschiedene Modelle:
- ohne Sperre
- mit Torsensperre
- mit Lamellensperre
Dadurch verändert sich das verbleibende Volumen im Gehäuse ein wenig, jedoch ist die Werksangabe in der Anleitung definitiv nicht korrekt.
Hier mal ein paar Angaben zum Diff, und hier zum Getriebe.
Am Ende des Tages gilt stets: So viel Öl in die Gehäuse einfüllen, bis das Öl in den Gewindegängen der Kontrollschraube steht :idea:
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon William93 » 29.04.2021 13:03
Danke für die wie immer schnelle und ausführliche Antwort :2thumpsup:
Ich habe Ausstattung (0209) also müsste das ein 25% Torsten Sperrdiff sein.
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon OldsCool » 29.04.2021 13:11
Hallo William,
ich empfehle Dir Liqui Moly TopTec 1200 ATF ins Getriebe und für das Diff Castrol Syntrax LS 75W140. 1,5l sollten jeweils reichen. Den Rest vom ATF kannst Du dann nach Bedarf in die Servolenkung kippen (wenn da ATF auf dem Deckel steht).
Themen: 45
Beitragvon William93 » 29.04.2021 13:50
OldsCool hat geschrieben:Hallo William,
Danke für die Info das Getriebeöl bekomme ich aber das Castrol nicht würda da das Liqui moly gl5 ls 75w140 nehmen
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon OldsCool » 29.04.2021 13:55
Passt auch! :thumpsup:
Themen: 45
Beitragvon IMOLA 3.0i » 30.04.2021 23:58
Ich habe beides von Rowe genommen 75w80 fürs Getriebe und 75W140LS fürs Diff.
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
