Zu wenig Leistung
Zu wenig Leistung
Beitragvon Z3Dennis » 20.04.2020 19:33
Hallo Gemeinde,
Mein z hat zu wenig Leistung... gefühlt in allen Bereichen und auf der Autobahn komme ich kaum über 140 hinaus. Sieht für mich so aus als ob da etwas richtig blockiert und der Motor schon gerne würde...
Evtl. Kat zu ?
Viele Grüße
Dennis
Z3Dennis
Z3 roadster 1.8 (05/1997)
Re: Zu wenig Leistung
Beitragvon Z3Dennis » 20.04.2020 19:35
Kleiner Nachtrag:
Habe als Fehler nur Klopfsensor, der ist aber gewechselt und Fehler ist nur sporadisch.
Z3Dennis
Beitragvon Mach2.8 » 20.04.2020 19:47
Könnte die Benzinzufuhr sein.
Benzinpumpe im Tank defekt/fördert nicht/Benzinfilter dicht....
Hatte gleiche Erfahrung, allerdings mit einem Diesel. Der lief nur 120km/h mit 150PS. Pumpe im Tank. Einspritzung 20mg statt 40mg bei Volllast. Ausgelesen während der Fahrt da sich die Werkstatt über die Ursache nicht klar war.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon eisi » 20.04.2020 19:53
Blöde Frage: Hast Du schon mal nach der Fahrt an die hinteren Felgen gefasst? Die könnten heiß geworden sein...
Könnte sein, dass sich ein Bremsbelag der Handbremse gelöst hat und schleift; dies hatte ich vor einem knappen Jahr an meinem E83 - da kam ich mit meinen knapp 300PS nicht mehr aus der Garage, so hatte sich der verkeilt!
Wwnn der jedoch nur abgelöst ist, schleift der permanent und nimmt Dir somit eine Menge Leistung weg; und dann kann man auch solch ein Leistungs-/Fahrverhalten feststellen.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon Z3Dennis » 20.04.2020 20:34
Bremsen sind nicht heiß, die sind in Ordnung
Z3Dennis
Beitragvon Maximum Attack » 20.04.2020 20:53
Hallo ,
eventuell könnte der Kat zugesetzt sein.
Jens
Maximum Attack
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.04.2020 20:56
Was sagt denn der Verbrauch?
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Z3Dennis » 20.04.2020 21:06
Verbrauch liegt so bei 8,6
Z3Dennis
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.04.2020 22:22
So wenn da irgendwas so heftig schleifen oder bremsen würde, müsste doch der Verbrauch höher sein. 8,6 ist zwar nicht wenig, aber auch nicht besonders erhöht.
mk-z3-2.0
Themen: 58
Beitragvon AfiZZionado » 21.04.2020 07:41
Moin.
Hatte vor vielen Jahren ein ähnliches Problem.
Da hatte mir ein Marder die Zündkabel durchgebissen. Ein Funke sprang zwar über die Lücke im Kabel, aber die Leistung fiel dramatisch ab.
AfiZZionado
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GPTBot [Bot] und 6 Gäste
