Zusatzlüfter im 2,8er Zetti
Beitragvon michael-8 » 20.11.2018 21:28
Hallo.
Kurz vorab => ich habe heute die Schnapszahl überschritten => 333.333 km. Gut gell :D Und das mit weitestgehend erster Ausrüstung !!!
Eine Frage hätte ich zur Kühlung:
mein Zetti (2,8er Bj. 1997) hat einen Zusatzlüfter vor dem Kühler.
Die 1. Stufe ist für die Klimaanlage, geht auch einwandfrei.
Die 2. Stufe soll angehen, wenn dem kleinen doch mal zu warm wird.
Aber wann? Heute war die Anzeige etwa zwischen mittig = normal und rot nach zügiger Fahrweise :oops: und danach langen Ampel- Rotphasen.
Sollte der Lüfter da nicht schon an sein?
Oder wann geht er normalerweise an? Ich habe nämlich vorhin den Motor an der Ampel lieber abgestellt, sicherheitshalber. Weil ich nicht mehr sicher bin, ob der Lüfter überhaupt noch angeht...
Was wissen die Zetti Profis?
Viele Grüße
Michael
michael-8
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: Zusatzlüfter im 2,8er Zetti
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.11.2018 23:45
Der Doppelthermostat sollte be ca 99° die 2. stufe einschalten, also evtl ist der defekt.
Beitragvon ralfistmeinbruder » 21.11.2018 12:41
Du benötigst einfach eine neue Viskokupplung für den Lüfter. Im Laufe der Zeit verflüchtigt sich die Flüssigkeit in der Kupplung und dann funzt die nicht mehr. Wenn du es testen willst halte bei warmen Motor eine zusammengerollte Zeitung in den Lüfter. Wenn dies ihn stoppt ist die Kupplung hinüber. Wenn du selber schraubst Achtung,die Schraube hat Linksgewinde,glaub ich zumindest. :wink:
ralfistmeinbruder
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon OQ3 » 21.11.2018 13:38
Glaub ich auch :D
Aber in dem Thema ist eh alles zusammengewürfelt. Motorkühlung, Klima..
Glaub ich :wink:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.11.2018 16:37
Die 32er Mutter hat ein Linksgewinde, weis ich :mrgreen:
Beitragvon ralfistmeinbruder » 21.11.2018 18:04
Du benötigst von diesem Bild die 02,aber Vorsicht die passen nicht immer. Bei mir passte es innen,aber nicht zum Rotor,den musste ich dann auch noch kaufen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=11_6161
ralfistmeinbruder
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.11.2018 18:12
Ich hatte die "Alternative" gekauft, passte beim 2.8 und beim 2.2 brauchte ich sowieso alles.
Beitragvon larshannes » 21.11.2018 19:48
Hallo Michael,
ich hatte ähnliche Probleme, die Ursache war einmal der Viskoselüfter und zum zweiten der Stecker zum Elektrolüfter.
Schau einmal in den Beitrag, zum Schluss habe ich meine Erkenntnisse niedergeschrieben :thumpsup:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=23786
Viel Erfolg
Martin
larshannes
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Beitragvon michael-8 » 21.11.2018 23:11
Hallo Leute. Danke für die vielen Tipps.
@ Martin:
Den Viskolüfter hatte ich auch schon im Verdacht, werde mal den Test mit der Zeitung machen. Der Stecker sieht bei mir auch gut aus, ich habe den Elektrolüfter auch schon durch Brücken in beiden Stufen zum Laufen gebracht. Vielleicht kann man den Stift (wenn er festgegammelt ist) auch wieder gangbar machen. Wäre natürlich optimal.
@ Steinbeizzzer:
Das Original ist auch ganz schon teuer, wenn die günstige Alternative auch geht. Man weiss halt nicht wie lange...
99° => ich hab gelesen, dass dies mit Anzeige Richtung Rot deutlich mehr ist. Also geht er wohl nicht an. Die 1. Stufe fürs Klima geht nach einer Weile immer an, die 2. weiß ich nicht.
@ ralfistmeinbruder:
ich werde den Viskolüfter mal erst testen. Mit einer Zeitung :lol:
Werde berichten was dabei rauskommt.
Michael
michael-8
Bilder: 6
Beitragvon michael-8 » 22.11.2018 21:45
Hallo allerseits.
Ich habe vorhin den Test mit der Zeitung :roll: gemacht. Wie ihr gesagt hattet, man kann - auch wenn er heiß ist - mit der Zeitung sehr einfach ohne viel Kraft den Lüfter anhalten. Also ist es die Viskokupplung.
Danke für die Tipps, werde erst mal diese tauschen. Darf nach über 330.000 km auch mal etwas kaputt gehen :wink:
Er ist sowie das zuverlässigste Auto, dass ich je hatte !!!
lg
Michael
michael-8
Bilder: 6
