Kettenkasten undicht
Beitragvon Sz3 » 25.09.2018 21:12
Mein Z3 ist trotz zweimaligem Abdichten mit Dichtungsmasse undicht. Was kann ich noch tun?
Vielen Dank schon mal.
Stefan
Sz3
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Re: Kettenkasten undicht
Beitragvon zumie » 25.09.2018 21:22
Erzähl mal etwas mehr. An welcher Stelle?oben, unten? Beide Deckel? Wurde auch der Zylinderkopf abgenommen und die Dichtung unter dem Kopf ,zwischen den beiden Deckel erneuert?Gruß
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Sz3 » 25.09.2018 22:00
Leider bin ich kein Fachmann. Arbeiten hat mein Kumpel (Kfz-ler) durchgeführt. Die Undichtigkeit ist unten am unteren Deckel. Zylinderkopf wurde meines Wissens abgenommen.
Sz3
Beitragvon zumie » 26.09.2018 08:05
Dann hilft wohl das ganze nochmal, kleiner Trost, dabei braucht der Kopf nicht runter. Ist der Simmerring der Riemenscheibe auch neu.?Und es wurde zusätzlich zur Metalldichtung eine Dichtmasse aufgetragen?Gruß
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon Sz3 » 26.09.2018 20:43
Danke für den Hinweis. Eine Metalldichtung wurde nicht eingebaut. Die undichte Stelle ist unten in der Nähe der Schraube.
Sz3
Beitragvon zumie » 26.09.2018 21:03
https://abload.de/img/wellendichtring2ls53.jpg
Er hat nur mit der Dichtmasse gearbeitet?die Dichtung Nummer 26 ist die eigentliche Dichtung für die Gehäuse. Die hätte ich auf jeden Fall genommen und dann vielleicht auf beiden Seiten die Dichtmasse hauchfein aufgetragen. Gruß
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon Sz3 » 26.09.2018 21:15
Vielen Dank für die Info. Ich werde berichten, ob es geklappt hat.
Viele Grüße
Stefan
Sz3
Beitragvon mustangdr » 27.09.2018 22:15
wenn das Öl im unterem Bereich ist, kann es auch die Abdichtung des Ölfiterbockes (Alu) sein.hatte ich jetzt öfters.mfg :wink:
mustangdr
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
