Geräusch beim Einlenken
Beitragvon RueDaguerre » 21.05.2018 20:05
ich habe seit kurzem ein Geräusch beim Einlenken.
Wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit stark einlenke und sozusagen im Kreis fahre (nicht bis zum Anschlag eingelenkt), höre ich vermutlich von der Hinterachse ein quietschendes/heulendes Geräusch. Sobald ich auskuppel und das Auto nur noch rollen lasse, ist das Geräusch weg. Wenn ich wieder einkupple, ist es wieder da. Bei geringerem Lenkeinschlag und höherer Geschwindigkeit bilde ich mir ebenfalls ein, dass das Geräusch weg ist.
Könnt ihr mir helfen? Was könnte das sein?
RueDaguerre
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
Re: Geräusch beim Einlenken
Beitragvon Z3bastian » 21.05.2018 22:05
Würde mal auf Radlager tippen. Wäre zumindest das einzige was mir an der Hinterachse direkt einfallen würde das Geräusche machen könnte im Zusammenhang mit Kurvenfahrt und Lastwechsel. Womöglich auch nur in Linkskurven?
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon 2,8er Stephan » 22.05.2018 11:17
Hmmm...Radlager machen aber auch Geräusche, wenn ausgekuppelt ist und die heulen oder quitschen nicht, die machen eher ein mahlend, brummendes Geräusch.
Einen konkreten Hinweis haben ich jetzt leider auch nicht, vor allem ist es sehr "mystisch", dass das Geräusch mit ein- bzw. auskuppeln verschwindet und wieder kommt. :shock:
2,8er Stephan
Beitragvon RueDaguerre » 22.05.2018 13:01
Vom Differential könnte es nicht kommen?
RueDaguerre
Beitragvon Toni » 22.05.2018 13:06
Hallo RueDaguerre,
wurde da in letzter Zeit etwas gemacht ? Öl gewechselt ?
Hatte mal die gleichen Geräusche, nachdem man mir in mein Sperrdifferential Öl für "ohne Sperre" eingekippt hatte.
Themen: 1182
Beitragvon RueDaguerre » 22.05.2018 15:44
Ja, neu abgedichtet und frisch befüllt. Kann das Geräusch com falschen Öl kommen?
RueDaguerre
Beitragvon Kreisverkehr00 » 22.05.2018 17:44
Toni hat geschrieben:Hatte mal die gleichen Geräusche, nachdem man mir in mein Sperrdifferential Öl für "ohne Sperre" eingekippt hatte.
RueDaguerre hat geschrieben:Kann das Geräusch com falschen Öl kommen?
Ja, das Geräusch kann vom falschen Öl kommen, wie Toni bereits gesagt hat.
Wie ich sehe hast du einen 4 Zylinder.
M Sportfahrwerk ab Werk -> Du hast ein Sperrdifferential und brauchst spezielles Limited Slip Öl, z.B. 75W-140 Limited Slip
Standardausführung -> offenes Differential, normales Getriebeöl, z.B. 75W-90
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Toni » 22.05.2018 18:23
Hallo RueDaguerre,
kläre mal ab, ab das eingefüllte Öl zu deinem Differential passt. Bei mir hat es damals sogar die BMW-Werkstatt vergeigt. :oops:
Themen: 1182
Beitragvon RueDaguerre » 22.05.2018 19:39
Ja ich habe ein Sperrdifferential.
Kann da was kaputt gehen, wenn das falsche Öl drin ist.
Bin jetzt schon ein paar 100 km mit dem Öl gefahren...
RueDaguerre
Beitragvon Toni » 22.05.2018 20:08
Hallo RueDaguerre,
mir hat man damals gesagt, dass das falsche Öl keine Schäden am Differential hinterlassen würde. :roll:
Mein Öl wurde anschließend 2x getauscht. Die esrte Füllung wurde nach ca.1-2 Wochen nochmal abgelassen und erneuert. Damit möglichst wenig von dem falschen Öl drin bleibt.
Themen: 1182
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot] und 1 Gast
