Auspuff kürzen ?
Auspuff kürzen ?
Beitragvon William93 » 19.04.2018 16:06
Hallo, hab meinen kleinen einen Remus Auspuff gegönnt :D
Problem er ist (ohne Blende) 7cm länger als der Originale
Kann ich einfach das Ding kürzen und das Ende wieder dran machen ?
Der ESD ist nicht für den Zetti gebaut (Golf MK 3 1.8 ) aber der Durchmesser passt und die Halterungen passen auch mit ein wenig biegen und schweißen.
Die Angst was ich habe ist nur das, dass Ding zu laut wird. Weil kürzer ist gleich weniger Dämmwolle und das ich ihn beschädigen könnte andererseits ist ja nichts drinnen außer Wolle und ein Y Rohr :D
Es ist übrigens ein Typ 740 mit Straßenzulassung
Und ja die Blende wird von 28 auf originale 13 gekürzt damit er nicht weiter draus steht als der originale
(Ja ich weiß das in der ABE das Auto angegeben sein muss)
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Re: Auspuff kürzen ?
Beitragvon Kaluppke » 19.04.2018 18:44
moin moin
Sachen gibbet.... :roll:
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon PeWe » 19.04.2018 18:44
Auch meine Meinung....Das ist Bastelei die man mit 20 Jahren vielleicht gemacht hat...Würde ich jetzt nicht mehr machen...
Peter
Themen: 128
Bilder: 212
Beitragvon Kreisverkehr00 » 19.04.2018 18:47
William93 hat geschrieben:Kann ich einfach das Ding kürzen und das Ende wieder dran machen ?
Kannst du schon, ist halt dann illegal und Pfusch.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Fuxi » 19.04.2018 18:57
Also ich gehöre ja auch eher zu den Umbaufreaks hier - aber die Nummer wäre mir auch zu heiss.
„Gehen“ tut vieles, aber ganz ehrlich; nen komplett umgefrickelten Golf-Endpott untern Zetti zu hängen dürfte nicht gerade zu den besten Ideen gehören die man haben kann.
Egal welches Auto in der ABE angegeben ist, durch verändern des Teils ist die dann sowieso erloschen.
Fuxi
Themen: 102
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon William93 » 19.04.2018 20:00
Kreisverkehr00 hat geschrieben:
Danke für die Antwort :)
Bevor ich den alten nochmal schweißen muss dann lieber
So, sollte er zu laut sein dämme ich ihn nach.
Ich bin ja auch nicht der typ für Basteleien aber hab den topf so günstig bekommen das es mir egal ist, Hauptsache der Endtopf macht keine probleme mehr.
Man wird bis auf dem Sound von außen kaum einen Unterschied sehen außer das die hässliche original Blende weg ist.
Lieber verbastelter Remus als kaputte original Anlage.
Außerdem sollange er nicht zu laut ist und über der Schürze steht interessiert es keinen Polizisten bei mir in der Nähe.
Da fahren gaaanz.. Andere Problemfälle bei mir im Dorf herum :D
Aber ja kann die Kritik verstehen ist begründet :)
@PeWe Na gut das ich in dieser Altersklasse bin ich schieb es mal auf "Ich war jung und brauchte das Geld" :mrgreen:
Außerdem mein Auto bleibt zu 90% original von den LED Scheinwerfern mal abgesehen :D
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon joe612 » 19.04.2018 20:26
Verstehe nur Bahnhof - was willst du kürzen die Rohre oder den topf selbst?
Nachdämmen verstehe ich auch nicht: wenn schon illegal dann richtig :pssst: :wink:
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon William93 » 19.04.2018 20:30
joe612 hat geschrieben:Verstehe nur Bahnhof - was willst du kürzen die Rohre oder den topf selbst?
Beides..
Illegal klingt so böse ist doch nur der Endtopf und keine komplette Anlage verstehe die Aufregung nicht solange es nicht zu laut ist erkennt kaum einer den Unterschied :D
Nur mal erwähnt, hier geht es nicht um tollen Sound sondern um eine alternative zum Originalen deshalb möchte ich ihn nicht zu laut wenn er es auch nicht ist interessiert es auch 99,9% der Polizisten nicht bei einer Kontrolle wie auch es fällt nicht auf.
Es gibt wahrscheinlich nur eine Hand voll Polizisten die überhaupt einen Original Z3 von Pfusch unterscheiden können von außen wenn der Sound nicht wesentlich über der original Anlage liegt.
Zuletzt geändert von William93 am 19.04.2018 21:08, insgesamt 4-mal geändert.
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon VauZwei » 19.04.2018 20:32
Es ist ein End-Schalldämpfer. Solange er den Schall dämpft und nicht lauter ist als bisher der Werkstopf bzw. wie im Fahrzeugschein eingetragen und die Leistung sich im Toleranzbereich bewegt bzw. nicht großartig ändert, er bauartbedingt ordnugsgemäß befestigt ist, geht keine Gefahr vom Endtopf aus. Ob zulässig oder nicht in diesem Moment, lassen wir wie von Willi schon angemerkt, mal außen vor. Man kann auch handgefertigte Endtöpfe ohne ABE abnehmen und eintragen lassen, solange sie die Vorschriften in den Papieren erfüllen. Kostet natürlich einiges, wg. der Testfahrten mit db Messung des Sachverständigen.
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon joe612 » 19.04.2018 20:56
Ja die Argumentation ist schön und würde ich so auch vorbringen. Fakt ist leider (zumindest in Deutschland - ösis was man so hört eher noch härter): Eintragung kostet gute 4-Stellage summen. Und pozilei reicht der falsche Esd die Kiste vor Ort still zu legen. Und das sage ich aus eigener Erfahrung (aus Jugendtagen - schön wars).
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
