ich verzweifel an meinem gerade ein wenig. Wollte eigentlich den Tag für eine kleine Ausfahrt nutzen, wurde dann aber direkt vor der Garage von "Laufgeräuschen eines defekten Lagers" ausgebremst. Da ich da nicht gerne lange Fackel, hab ich gleich mal nachgesehen was los ist. Also Luftfilterkasten raus, Kühler raus, Lima raus, Keilriemen raus und dann mal alle Lager der Rollen einzeln überprüft. Dabei hab ich nicht schlecht gestaunt als ich das Spiel der Welle bemerkte, auf dem das Lüfterrad/dei Visco aufgeschraubt ist. Horizontal kann ich das locker je 1cm nach vorn und hinten kippen...
Ist zufällig ein Spezi anwesend der mir mitteilen kann wie ich die Welle ausbauen kann um die Lager zu ersetzen? Ich selbst bin da mit meinem Latein am Ende...
Lüfterrad ist runter, Visco hängt noch drauf, die Riemenscheibe hinter der Visco hab ich lösen können (waren ja nur 4 10er Muttern), der offensichtliche Deckel dahinter, der ebenfalls mit 4 10er Schrauben am Block befestigt ist, geht jedoch nicht runter..
Ich hab über I-Netsuche einiges zum Demontieren der Vico gefunden, 32er Maulschlüssel auf den 6Kant dahinter ansetzen, ein paar Hammerschläge zum lösend er Schraube mit Linksgewinde usw., wird bei mir aber nicht gehen, da die ganze Welle - inkl Spiel und Laugeräuschen eines defekten Lagers - "frei dreht"...
Hoffe mir kann jemand etwas hilfreiches mitteilen, ohne das ich den Kleinen Sch**** zu
