Kardanwelle Montage
Kardanwelle Montage
Beitragvon Blofeld » 24.11.2017 20:22
Bei meinem Z3 1,8l BJ 1998 hatte ich die Karadanwelle ausgebaut, um nach Schaltzug/ Hardyscheibe zu schauen.
Ich hatte mir beim Ausbau nicht markiert, wie die Verzahnung der 2 Kardan Hälften gesteckt war.
Ich habe folgende Markierungen gefunden:
Die vordere Kardanwelle, zwischen Hardyscheibe und Verzahnung am Mittellager hat einen weißen Punkt am hinteren Ende, vor der Verzahnung.
Die hintere Kardanwelle zwischen Mittellager und Differenzial hat auch einen weißen Punkt. am Gelenk vor dem Mittellager.
Außerdem haben beide Gelenke auf der hinteren Kardanwelle je einen eingeschlagenen Punkt.
Ich schloß daraus, daß für mich, die 2 weißen Punkte gelten. Also daß diese in einer Flucht sein müssen, und habe diese so wieder zusammengesetzt.
Das scheint aber nicht zu stimmen, denn nun gibt es beim Gasgeben ein starkes Vibrieren, welches vorher bevor ich die kardanwelle ausbaute nicht war.
Im Schubbetrieb, wenn ich vom Gas gehe, ist dieses vibrieren nicht da.
Aber eigentlich müßte doch als Orientierung noch ein Punkt am Mittellager selbst sein, an der Verzahnung, denn der andere weiße Punkt ist ja hinter dem Mittellager?
Bitte um Tips.
Vielen Dank und schönen Abend:)
Viele Grüße Daniel
Blofeld
Z3 roadster 1.8 (05/1998)
Re: Kardanwelle Montage
Beitragvon OQ3 » 25.11.2017 07:01
Moin Daniel
1. Die 2 weissen Punkte müssen fluchten.
Dieses aber genau überprüfen.
"Ungefähr" langt nicht.
2. Es kann dein Mittellager verspannt angeschraubt sein.
Also nochmal lösen und wieder anschrauben.
3. Bei solch Arbeiten sollte man sich vorher schlau machen.
Besser ist das :roll:
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon OQ3 » 25.11.2017 11:09
Und an die Vorspannung des Mittellagers denken.
OQ3
Themen: 47
