Z3 ABS probleme pumpe
Beitragvon Marvin1423 » 04.10.2017 19:43
habe mit meinem zetti ASC/ABS probleme und in diversen foren gelesen es liegt am Steuergerät des Pumpenmotors. Nun das problem bei allen foren war ein anderes Gerät verbaut als das bei mir und verstehe nicht so recht wo ich da ran muss.
http://www.directupload.net/file/d/4864 ... 87_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4864 ... do_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4864 ... bt_jpg.htm
Hydroaggregat: 34.51-1164 095
10.0203-0068.4
http://img.justparts.com/uImage/00BEE58 ... F7C875.JPG
MFG
Marvin
Marvin1423
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Z3 ABS probleme pumpe
Beitragvon muhaoschmipo » 04.10.2017 19:55
Hatte ich auch schon
Das Ding muss raus...dann entweder
- ein neues
- einschicken und reparieren lassen
- selbst öffnen und nachlöten
Ganz nach Können und Geldbeutel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon muhaoschmipo » 04.10.2017 20:05
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Marvin1423 » 04.10.2017 20:22
danke für die Antwort das einer deiner 3 genannten punkte gemacht werden muss ist mir bekannt aber ist es möglich an diese platine zu kommen ohne den ganzen block rauszunehmen?
ich glaube die platine sitzt unter dem block in dem schwarzen Kasten richtig ? wenn ja wie bekommt man ihn auf ?
MFG
Marvin
Marvin1423
Beitragvon muhaoschmipo » 04.10.2017 20:24
Die " Kiste" ist mit 4 Schrauben befestigt...lösen und abziehen.
Das Steuergerät kann man nicht öffnen...nur mit Gewalt...ich habs mit nem Dremel gemacht
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Marvin1423 » 04.10.2017 20:28
Ich weiß klingt vielleicht blöd wenn ich so genau nach hake aber muss ich die ganze pumpe rausnehmen (alle Leitungen/Rohre abschrauben) oder bekomm ich die kiste dadrunter auch so ab?
sind die 3 Torx schrauben von oben gemeint?
Marvin1423
Beitragvon muhaoschmipo » 04.10.2017 20:56
Nein, nur die Kiste...es sind aber 4 Schrauben...
Ist in 2 Minuten draußen...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Marvin1423 » 04.10.2017 21:12
Für die ganz blöden wenn ich mir Bilder wie diese ansehe
https://www.picclickimg.com/00/s/MTYwMF ... 684-_1.jpg
dort sehe ich nur 2 lange Torx schrauben die durch gehen.
Marvin1423
Beitragvon muhaoschmipo » 05.10.2017 09:46
Das ist aber nicht dein Auto???
Du solltest zwar nen SV haben, aber das der so anders ist...schau dir den Link oben an...so sieht das bei mir aus.
Da ist das Steuergerät seitlich an den Pumpen befestigt...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.10.2017 11:11
Ich denke das ist kein BJ 8/1997 weil ab Modelljahr 1997 ein anderes Hydroagregat verbaut wurde ( Platine seitlich) ob da die anleitung passt :?:
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
