Z3 - kein Zündfunke Bitte Hilfe!
Beitragvon kniht » 26.07.2017 17:04
brauche mal Euren fachkundigen Rat und des Rätsels Lösung: Mein Z3 (Bj. 96) orgelt, aber bekommt keinen Zündfunken. Zündkabel, Kontrollleuchten und Sicherungen sind in Ordnung, Zündspule habe ich gerade bei BMW wechseln lassen. Ohne Erfolg. Angeblich kann der BMW den Fehlerspeicher nicht auslesen; die tippen auf irgendein Kabelproblem. Aha!? Habt Ihr eine Idee, wo ich den Fehler suchen soll?
Danke vorab für Rat und Hilfe!
kniht
Re: Z3 - kein Zündfunke Bitte Hilfe!
Beitragvon muhaoschmipo » 26.07.2017 17:10
Ich tippe auch auf ein Kabelproblem...Unterbrechung...da wirst du suchen müssen...oder suchen lassen müssen...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.07.2017 17:52
Da tippe ich ganz schwer auf die Wegfahrsperre :wink:
Beitragvon Bernd52 » 26.07.2017 18:16
Steinbeizzzer hat geschrieben:Da tippe ich ganz schwer auf die Wegfahrsperre :wink:
die Wegfahrsperre unterbricht aber auch den Anlasserstromkreis. Wenn die komplett spinnt oder neicht freigibt, tut sich gar nichts!
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.07.2017 18:46
Bernd52 hat geschrieben:
Das macht sie eben beim Z3 nicht. Dazu gibt es mehrere Beiträge von Gio, Es ist meistens die Ringspule vom Transponder im Zündschloß.
Beitragvon mhjd60 » 26.07.2017 19:18
ein weiterer Kandidat wäre m.E. der Nockenwellensensor. Angeblich wird dessen Signal dazu herangezogen der DME mitzuteilen ob sich der Motor dreht oder nicht. Dreht er sich nicht wird kein Zündsignal an die Kerzen gegeben. Dies alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die Verdrahtung i.O. ist.
Herzlicher Gruss und viel Glück!
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon mystica » 26.07.2017 20:00
Probier mal einen anderen Schlüssel! Vielleicht doch Wegfahrsperre!
Und ja er orgelt ohne den Transponder im Schlüssel, da hat Fred Recht!
Gruß Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon kniht » 26.07.2017 20:08
Danke für die Tipps! Anderen Schlüssel habe ich auch schon probiert. Schon seltsam, dass BMW den Fehlerspeicher nicht auslesen kann, oder? Habe nur überhaupt keine Ahnung, wo ich mit einer Prüfung der Kabel anfangen soll. Optisch ist kein Kabelbruch oder Marderbiss zu sehen. Wenn es am Zündschloss liegen würde, dann würde er doch nicht orgeln, oder doch?
kniht
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.07.2017 20:48
Lies den Fred mal Re: Z3 sprint an, dann wieder nicht
Benutze mal die Suche nach "Ringantenne"
Beitragvon Bernd52 » 26.07.2017 22:12
also bei meinem MR mit dem EWS II-Modul (aus 1997) ist im EWS-Modul selbst ein Relais verbaut, welches den Anlasserstromkreis unterbricht! Kannst du im übrigen im zugehörigen Schaltplan unter Plan-Nummer 1240.0 (Bauteil A836, Klemme 1-3) nachschauen. Ob in den kleinere Modellen andere EWS-Module verbaut sind, kann ich mir kaum vorstellen!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], sebchr, Trendiction [Bot] und 0 Gäste
