"Lauwarm" Startprobleme
Beitragvon VIRUS Z3 » 19.06.2017 19:57
Hallo liebe Z3 Gemeinde,
nach nun gut 10 Jahren kommt nun doch mein erster post in diesem tollen Forum! :oops:
Ich brauche eure Hilfe!
Nach 3-4 Monaten Winterschlaf springt mein zzz ohne Murren sofort an. Wenn er warm ist auch.
Probleme hat er, wenn er ca. 2 Stunden steht und er nicht weiß ob er kalt oder warm ist.
Dann springt er sehr schlecht an und nimmt auch sehr schlecht das Gas an. Läuft wie im Notlaufprogramm.
Manchmal geht er auch, trotz getretener Kupplung, im Schritttempo einfach aus.
Wenn ich ihn in diesem Zustand ca. 15 min fahre bis der Motor wieder warm ist, einmal ausschalten und wieder
Starten ist alles okay. Nockenwellen Sensor und Zündkerzen wurden gewechselt.
Wer kann mir helfen? Ich hoffe auf euch... mein Schrauber ist ratlos! 1000 dank vorab.
VG Thomas
VIRUS Z3
Z3 roadster 2.2i (2000)
Re: "Lauwarm" Startprobleme
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.06.2017 20:08
Servus,
hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Das würde die Glaskugel ersparen :pssst:
Beitragvon Juma » 19.06.2017 20:25
Bei meinem ist dieses Phänomen auch zu beobachten, schon länger. Habe bis heute auch keine wirkliche Diagnose dazu - Fehlerspeicher zeigt nichts an, alle Werte soweit in Ordnung.
Werkstatt hält dieses Problem aber, angenommen es vergrößert sich nicht, für vernachlässigbar..
Vielleicht hat hier ja jemand ein ähnliches "Fehlerbild" schon auflösen können - würd mich auch interessieren..
Juma
Beitragvon VIRUS Z3 » 19.06.2017 20:40
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus,
Fehlerspeicher war Nockenwellen Sensor, getauscht, gelöscht, kommt wieder...
Das wars dann wohl nicht :?
VIRUS Z3
Beitragvon pat.zet » 19.06.2017 20:42
Falschluftcheck machen einlasseite Schlauch zur dk, blindanschlüsse unter der brücke, oder unterdruckschläuche.....
Der Motor hat ein + auslass nockenwellensensoren ! dann war es der falsche
Themen: 58
Beitragvon VIRUS Z3 » 19.06.2017 20:49
pat.zet hat geschrieben:Falschluftcheck machen einlasseite Schlauch zur dk, blindanschlüsse unter der brücke, oder unterdruckschläuche.....
Hallo pat.zet,
Danke für die Tipps!
Was ist "dk" und "Brücke"?
Entschuldige meine Ahnungslosigkeit :enraged:
VG Thomas
VIRUS Z3
Beitragvon Stö » 19.06.2017 23:40
Hallo Thomas,
Denke mal, mit "dk" ist Drosselklappe und mit "Brücke" die Ansaugbrücke gemeint. :wink:
Falschluft an porösen oder gerissenen Gummiflanschen ist gern mal der Übeltäter :twisted:
Gruß aus NordBerlin (Heiligensee)
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon Arminius » 20.06.2017 11:59
Hallo Thomas,
VIRUS Z3 hat geschrieben:Nockenwellen Sensor und Zündkerzen wurden gewechselt.
hast Du den originalen oder einen aus dem Zubehör genommen ?
VIRUS Z3 hat geschrieben:Fehlerspeicher war Nockenwellen Sensor, getauscht, gelöscht, kommt wieder...
Der Fehler kommt wieder ? Dann liegt es entweder am eventuellen "Billig-Sensor" oder wie pat.zet schrieb an den anderen Möglichkeiten.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Z3Peter » 20.06.2017 12:46
so wie es sich anhört käme auch der Kurbelwellensensor in Frage.
Gruß, Peter
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Beitragvon stephan530i » 20.06.2017 14:14
Ich würde auch auf KWS tippen. Ähnliche Symptome bei mir damals!
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
