Kühlflüssigkeit wechseln-1.8i M43
Beitragvon bunterbo » 16.05.2017 17:42
ich möchte demnächst meine Kühlflüssigkeit wechseln. Habe dazu den Download aus dem Forum bereits gelesen. Zwei Fragen hätte ich aber noch:
1. Sind nur 4 bzw. 5 Dichtring bzw. Verschlussschraube? Muss ich die Dichtung unbedingt erneuern und mit wieviel Nm wird die Schraube wieder zugemacht?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... #9963200_4
Nr. 4 Dichtring 07 11 9 963 200
Nr. 5 Verschlussschraube 07 11 9 904 539
2. Ich nehme an Nr. 9 ist die erwähnte Ablassschraube aus dem Download. Ist das richtig so?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... /radiator/
Nr. 9 Verschlussschraube 17 11 1 712 816
MfG
bunterbo
bunterbo
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Re: Kühlflüssigkeit wechseln-1.8i M43
Beitragvon bunterbo » 16.05.2017 17:44
Nachtrag: Der erwähnte Download ist unter [A] Kühlmittel ablassen und auffüllen zu finden
Mit wieviel Nm wird die Verschlussschraube 17 11 1 712 816 wieder zugeschraubt? Die PDF Datei im Download sagt, es sei eine Dichtung zu erneuern, das ETK sagt es gibt keine. Welches stimmt nun?
bunterbo
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.05.2017 17:56
5AZ Drain plug for coolant on engine block All M14 x 1.5 25 Nm
2AZ Drain plug on radiator All 2.5 Nm
Ob da eine Dichtung ist weis ich nicht mehr.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
