Schraube am Thermostat abgerissen
Beitragvon kula71 » 20.02.2017 14:46
Hallo Schrauber,
bin grade dabei an meinem 2.8er DV das Vanos zu machen. Beim Abschrauben der Motorhalterung beim Vanos Ventil hab ich jetzt die untere Schraube beim Lösen! abgedreht. :enraged: :enraged: :enraged:
Die Schraube hat sich halt keinen mm bewegt und ich dachte noch, da hat´s einer aber gut gemeint... Und schon war´s passiert..
Ich könnte mir vorstellen, daß da mal einer die Schraube mit Schraubenkleber o.ä. fixiert hat, weil das Gewinde ausgenudelt war. :thumpsdown:
Ohne den Haltewinkel könnt ich ja gut leben, nur dummerweise ist die Schraube auch für das Thermostat Gehäuse zuständig.
Was hab ich jetzt für Möglichkeiten?
Wenn die Schraube schon einer 1/4" Knarre widerstanden hat, wird da ja wohl mit so einem Linksgewinde Schraubenausdreher auch nicht funktionieren.
Oder hält der Thermostat auch so dicht? Ausprobieren kann ich es erst wieder ab April...
Generell hab ich grad gar keine Lust mehr, bei der Vanos weiter zu machen. Wenn ich in der Beisan Anleitung schon lese, daß die 30er Torx Linksgewinde Schrauben brechen können und man dann den Rest der Schrauben mit Stecknadelm rausfummeln soll.
Bin echt gefrustet.
Danke für Eure Antworten
kula71
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Re: Schraube am Thermostat abgerissen
Beitragvon muhaoschmipo » 20.02.2017 15:01
Also dicht wird das ohne die Schraube nicht...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.02.2017 15:24
Ich würde es mit Kältespray und Linksschraubenausdreher probieren (Wührtkältespray geht bis ca 45° minus)
