Öl riecht stark nach Sprit M52
Beitragvon morris » 10.09.2016 16:41
Hallo zusammen!
Bei dem Z3 2.0 ist mir beim Ölwechsel aufgefallen, dass das Öl stark nach Benzin gerochen hat.
Dazu kam, dass zu wenig Öl drin war (unter Minimum).
Ich hatte nun gehofft, dass durch die richtige Füllmenge die Kolbenringe etwas besser dichten und sich das Thema erledigt.
Nach ca. 800 gefahrenen Kilometern riecht das Öl jedoch wieder nach Sprit.
Fahrprofil: 40Km Arbeitsweg, 80% Autobahn, also mind. 80Km pro Tag in Summe
Den Ölstand würde ich als unverändert bezeichnen. Vielleicht 1-2mm höher. Aber so genau kann man das ja kaum ablesen :roll:
Habt Ihr da irgendwelche Erfahrungen?
Ansonsten hätte ich jetzt einen Kompressionstest gemacht...
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Öl riecht stark nach Sprit M52
Beitragvon pat.zet » 11.09.2016 19:56
hallo
gerade bei 80km fahrtkann man davon ausgehen , das das Öl heiß geworden ist , und somit die wenigen sprit rückstände verdampfen .
Ist das nicht der fall würde ich auf einen nicht normalen betriebs zustand tippen .............
wie ist der Verbrauch ,
wie sehen die Kerzen aus,
erreicht er schnell kühlwasser temp ( bei mir war mal das kennfeldthermostat defekt )
Themen: 58
