Undefinierbares Klacken aus vorderem Motorraum.
Beitragvon tracethecat » 29.07.2016 18:15
Hallo Leute,
seit kurzem habe ich ein nicht zuzuordnendes Klacken (unregelmässiges Klopfen) aus dem vorderen Motorraum.
Es tritt immer auf, wenn ich meinen Automatikhebel auf D ,R, 3,2,1 stelle. Bei P und N klackt nichts.
Das Klacken kommt aus dem Bereich Spannrolle, Lichtmaschine, Viscolüfter....oder so....
Hat schon mal jemand einen ähnlichen Fall gehabt und eine Lösung gefunden?
Natürlich werde ich auch eine Werkstatt konsultieren. Aber bevor die alles profilaktisch erst mal ausbauen und erneuern, möchte ich das Problem gern eingrenzen.
Manu
tracethecat
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Re: Undefinierbares Klacken aus vorderem Motorraum.
Beitragvon tracethecat » 01.08.2016 20:24
Hat niemand eine Idee?
tracethecat
Themen: 36
Beitragvon muhaoschmipo » 01.08.2016 20:34
Ok...versuch einer Ferndiagnose....es knackt also wenn ein Kraftschluss Getriebe-Antrieb erfolgt....ich glaube nicht, dass es ein Lüfter etc ist...eher im Bereich Getriebe...
Ich würde einen Betrieb der auf Getriebe spezialisiert ist aufsuchen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon AdamW » 24.08.2016 12:07
Es wäre prima wenn du ein Video von deinem Problem machen könntest.
Ferndiagnose bezgl. einem "Klackern" ist wie ein Blick in die Glaskugel ;)
AdamW
Z3 roadster 1.9 (12/1996)
Beitragvon stephan530i » 30.09.2016 07:31
Ist es ein metallisches klicken? Ich habe die Tage erst eines eliminiert. Da ist das Motorlager aus dem Vorderachsträger gerissen, das hat auch schön geklickt beim Lastwechsel.
Das sollte so auch Jahre halten, habe aber schon einen neuen Achsträger im Keller liegen, der wird konserviert nächstes Jahr verbaut. Dann aber gleich mit einer starken Unterlagscheibe für jede Verschraubung, dann reisst das nicht wieder aus.
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon tracethecat » 06.10.2016 13:54
Danke fuer den >Tip und die Bilder. Wir werden der Sache nochmal auf den Grund gehen. Ja, das Klacken ist metallisch bei Lastwechsel.
Manu
tracethecat
Themen: 36
Beitragvon tracethecat » 26.05.2017 17:37
So.
Hal lange gedauert, aber wir haben den Übeltäter gefunden. :mrgreen:
Es ist der Rippenriemenspanner. Der ist locker und daher kleppert er metallisch.
Gruesse
Manuela
tracethecat
Themen: 36
