Metallisches klackern aus Richtung Ölwanne
Beitragvon Chakotey » 18.03.2016 18:57
:shock:
Habe heute an meinem Zetti die Vico und den Luftfilter gewechselt um ihm was gutes zu tun.
Anschließend habe ich im Hof den kalten Motor gestartet und bin langsam rückwärts gefahren bei knapp über Standgas.
Dabei habe ich ein metallisches Klackern/Nageln gehört das ich dann mal auf Video fest gehalten habe.
Ich habe das vorher noch nie gehört da es mir aufgefallen wäre.
Kommt von unter der Ölwanne aus dem bereich in etwa. Bei offener Haube kann man es nicht wirklich von oben hören.
Auf dem Handy hört man das Geräusch im Video komischerweise am besten, habe es eben am PC nochmal angehört da geht das Geräusch ziemlich unter...
Es tritt auf aber einer bestimmten Drehzahl ich würde so auf 2000-2300 U/Min tippen (War leider alleine und konnte schlecht hören/filmen und schauen.
Bin jetzt ehrlich gesagt ziemlich nervös da ich momentan sehr viel Geld in die Instandhaltung werfe und ein Pleullagerschaden oder was ähnliches wäre jetzt wirklich nicht zu gebrauchen :thumpsdown:
https://www.youtube.com/watch?v=_jrPyC52uq4
Klar sind Ferndiagnosen immer schlecht aber vielleicht kennt ja einer das Geräusch.
Ich danke euch schon mal im voraus!
Chakotey
Chakotey
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: Metallisches klackern aus Richtung Ölwanne
Beitragvon pat.zet » 18.03.2016 20:39
hallo , wie ein pleulager hört sich das nicht an , das wäre immer am tackern !
eher wie ein ketten schnarren , oder ähnliches , bei den M52TÜ Motoren gabs auch mal schnarr geräusche der Ölpumpe ( war auch ein Rückruf )
Schau noch mal zu zweit wo es herkommt , evtl kommts von der Disa klappe oder Vanos und es schallt nur nach unten raus.........
Themen: 58
Beitragvon Chakotey » 18.03.2016 23:37
Hab mich heute mit einem Bekannten über Whatsapp unterhalten der sich auf Motorrevisionen spezialisiert hat.
Hat auch eine eigene Firma.
Seine Diagnose wäre Lagerschaden.
Aber ich habe jetzt mal das Auto 2 Stunden stehen lassen in der Kälte, dann ist das "klackern" wieder da.
Sobald er nur kurz läuft so 2-3 Minuten ist es so gut wie weg, nach ca. 5 Minuten nicht mehr hörbar.
Spricht eigentlich alles gegen eine größere Sache aber mir ist trotzdem extrem flau im Magen.
Werde auf den Ratschlag des Bekannten morgen den Ölfilter mal auf einem blauen Tuch austropfen lassen um zu sehen ob sich Späne in Kupferfarbe oder Messingfarbe finden lassen. Das wäre dann milde ausgedrückt :enraged:
Wird wohl eine kurze und unruhige Nacht :| :|
Werde aber weiterhin Bericht erstatten und bei einer Lösung ein paar Bilder machen um es für die "nächsten" leichter zu machen :D
Gut N8 :?
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon Tripple-Z » 19.03.2016 08:36
wielches Öl bzw. welche Viskosität hast du denn drinne ?
Wenn es nur beim Starten nach "längerem" Stillstand und dann wieder weggeht, dann könnte es aber auch an den Hydrostöseln liegen. Das wäre dann aber normal und ok. Hatte meiner auch und fühlte sich dabei auch wohl :D
Hintergrund ist, dass eben das Öl aus den Hydros rausläuft, und dann beim starten auf die Ventile schlagen. Das erzeugt ein solches Klackern. Wenn dann das Öl wieder durch die Pumpe in die Hydros gedrückt wird passt wieder alles.
Wenn du dünnes 0w oder 5W Öl hast, kommt schnell Öl wieder an die richtige Stelle, läuft aber beim Abstellen auch gleich wieder schnell raus. :) . Ich habe ein 10W rein und seither is kaum noch vorhanden.
Gruss Stefan
Tripple-Z
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon Al Jaffee » 19.03.2016 08:52
Dafür spricht das Geräusch...
...ABER dagegen, dass es bei mehreren Gassstössen nicht weggeht.
Dreh ihn mal auf über 2500 U/min dann sollten die Hydros sich füllen.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon Sperre » 19.03.2016 09:32
Da Du den Viskoklüfter auch getauscht hast, kann dieses Geräusch auch von einer defekten Wasserpumpe herkommen.
Ich hatte ein ähnliches Geräusch. Durch ein verschlissenes Lager schleift das Pumpenrad im Gehäuse.
Mach den Keilriemen mal runter. Kurz laufen lassen. Oder an der WP wackeln, ob sie Spiel hat. Merkst Du aber nicht solange der Keilriemen montiert ist.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon OQ3 » 19.03.2016 09:55
Ich finde das richtig lustig. :2thumpsup:
Bei Ölthemen, Zündkerzen usw. wird immer abgewunken.
Bitte nicht schon wieder......
Aber bei diesen Ichhabdasoeingeräuschgehörtthemen, versucht jeder mit aufs Karusellnzu springen und ne Runde mitzufahren.
Echt lustig :D
Weiter so!
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Chakotey » 19.03.2016 10:30
Hydros schließe ich auch schon fast aus, das Geräusch kenne ich und wie schon beschrieben, direkt bei offener Motorhaube ist nichts zu hören, lediglich unter dem Auto Richtung Ölwanne.
Ölsorte schau ich heute nochmal nach was vom Vorbesitzer reingelassen wurde aber ich habe da 100% Vertrauen das alles richtig ist.
Werde mich naher mal auf Fehlersuche begeben und melden...
@OQ3
Dann spring doch mal mit auf und lass deine Perlen der Weisheit raus, dieser Kommentar hat dich jetzt mindestens 3 Minuten deines Lebens gekostet und dem Threadersteller nichts gebracht außer der Erkenntnis das du drei Minuten verschwendet hast für einen völlig überflüssigen Kommentar...
P.S.: Menschen sind da um anderen zu helfen auch hier in diesem Forum, und da ich fachlich nicht gerade auf den Kopf gefallen bin melde ich mich wenn ich mit meinem Wissen am Ende bin, aber deinen bisherigen Beiträgen zu urteilen sind solche Antworten von dir zu erwarten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon OQ3 » 19.03.2016 12:36
Na na du Startreck Fan.
Geräusche die man hört können einen schon verrückt machen.
Aber bitte doch nicht gleich ausfallend werden.
Und mein Name ist nicht OQ3 sondern Rüdiger.
Wie heisst du eigentlich?
Zuletzt geändert von OQ3 am 19.03.2016 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon OQ3 » 19.03.2016 12:37
Blöde Handytastatur
Falscher Button :enraged:
Zuletzt geändert von OQ3 am 19.03.2016 12:43, insgesamt 2-mal geändert.
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], JörgJörgJörg und 5 Gäste
