Zündung hat nicht auf Anhieb reagiert (2x in zwei Monaten)
Beitragvon BTTony » 30.10.2015 09:22
Hallo!
Ich hatte in den letzte zwei Monaten zweimal - einmal gestern abend - folgendes Problem:
Ich drehe den Schlüssel in Position 1 und alle Lichter leuchten. Soweit alles gut. Ich drehe zum Zünden weiter. Nichts passiert. Wieder zurück drehen, wieder zünden - nichts. Beim dritten Versuch funktioniert alles wie normal.
So wars gestern abend und vor sechs Wochen. Ansonsten zündet der Wagen immer sofort. Egal wie lange der Wagen steht. Vor dem Zünden gestern stand er 24 Stunden. Letztes Mal etwa auch. Aber auch wenn er drei Tage steht zündet er sonst normal.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Zündung hat nicht auf Anhieb reagiert (2x in zwei Monate
Beitragvon stephan530i » 30.10.2015 09:28
Dann hat vielleicht dein ZAS (Zündanlasschalter) einen defekt.
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Uwe HB » 30.10.2015 09:57
Moin,
prüfe mal den festen Sitz der Polklemmen an der Batterie. Bei mir war vor ein paar Monaten ein ähnlich Effekt. Die Polklemme am Pluspol konnte ich bei der Prüfung drehen. Falls das bei dir ist Polklemme aufschrauben und wieder neu festziehen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 71
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon BTTony » 30.10.2015 10:23
Besten Dank für den Tip! Das werde ich gleich mal Testen!
BTTony
Beitragvon Bernie » 30.10.2015 11:09
ggf. was mit der Wegfahrsperre?
Denk da an eine leere Batterie im Zündschlüssel....
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon stephan530i » 30.10.2015 11:16
Wegfahrsperre hat nix mit einer leeren Batterie im Zündschlüssel zu tun.
Bei einem Problem mit der Wegfahrsperre orgelt der Motor trotzdem, kriegt nur keinen Sprit und zündet nicht!
Ich bleibe bei sterbendem ZAS.
stephan530i
Beitragvon BTTony » 30.10.2015 11:56
Sollte es am ZAS liegen, darf ich dann drauf hoffen, dass das Symptom zunächst häufiger auftritt, bevor er den Geist aufgibt?
Oder sollte ich den besser austauschen lassen, bevor ich nicht vom Fleck komme? Was kost das wohl?
BTTony
Beitragvon stephan530i » 30.10.2015 12:06
Ja, könnte häufiger auftreten.
Geh nun aber zunächst mal dem Tipp mit der Batterie nach! Batteriepolfett verwenden, wenn nicht schon drauf.
stephan530i
Beitragvon BTTony » 30.10.2015 12:42
Geht da auch das gute w40 Sprühöl?
BTTony
Beitragvon Red Angel » 30.10.2015 18:58
Ich hatte vor 2 Jahren die gleichen Symptome wie du.
Die Lösung entsprach dem Vorschlag von Uwe. Leider hatte meine Werkstatt mir vorher
-wohl unnötigerweise- eine neue Lichtmaschine angedreht :( . Deswegen bekommt jetzt ein
anderer Meister meine Euros.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: 1Neuner-Matze, ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot], Roadcaptain und 1 Gast
