Guten Tag zusammen
Ich habe mir im November 2014 ein Z3 Coupe Bj. 99 als Totalschaden Gekauft und den dann mit Gebraucht Teilen Repariert. Da nur Anbauteile Beschädigt waren Tür, Kotflügel, Schweller, Schwing und Haupt Träger der Hinterachse war die Reparatur sehr einfach. Ich habe auch eine Inspektion durchgeführt auch Benzinfilter
Ich habe aber wenn das Auto Kalt ist nicht die Volle Leistung, also beim Anfahren nimmt er nicht so richtig Gas an, und umso leerer der Tank umso Schlimmer.
Heute bin ich in das Auto eingestiegen in der Garage und war was am Lesen habe aber den Zündschlüssel schon Gedreht und die Benzinpumpe macht Geräusche wie ein Alter Rollladen am Haus ein Quietschen. Da habe ich das Auto Gestartet und der hat wieder schlecht Gas angenommen.
Nach 30-40m lief er wider Normal habe das Auto ausgemacht wieder nur Zündung an und die Benzinpumpe lief wieder ganz normal. Also ich denke die Benzinpumpe ist kurz vorm festgehen.
Jetzt meine Frage hat schon mal jemand nur die Pumpe getauscht ohne Geber oder kann mir sagen ob die Pumpe aus Ebay Passt eBay-Artikelnummer:
281497132664
Gruß xt-mom
