Fehler Elektrik / Wegfahrsperre
Beitragvon ADVAM » 02.10.2015 15:03
Hallo liebe Z3 Gemeinde,
bitte um Tipps und Erfahrungen.
Meine Z3, 2.8 Coupe springt nicht mehr an.
Habe Ihn nach eine Ausfahrt abgestellt. (zu diesem Zeitpunkt keinerlei Probleme)
Nach ca. 3 Wochen wollte ich Ihn wieder bewegen aber die Batt. war entladen.
Nach dem Laden der Batt. habe ich folgende Fehler:
1. Beifahrerspiegel will sich in eine Pos. bringen wo er gar nicht hin kann
2. Fernbedienung geht nicht mehr
3. Fahrzeug läßt sich nur über Schlüssel aufsperren (Beifahrertür öffnet nicht)
4. Anzeige (Km usw.) brennt auch ohne Schüssel
5. Springt nicht mehr an (Anlasser dreht sich, Benzinpumpe hört man anlaufen)
Verschiedene Sicherungen (Spiegel, Zentralverriegelung, Scheinwerferreinigung) waren defekt und sind erneuert.
Eine 30A Sicherung für die Scheinwerferreinigung brennt sofort wieder durch.
(Positionsnummern der defekten Sicherung habe ich dokumentiert aber gerade nicht zur Hand)
Hatte von euch schon jemand etwas ähnliches?
Bin für alle Tipps dankbar.
Thomas
ADVAM
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: Fehler Elektrik / Wegfahrsperre
Beitragvon OQ3 » 04.10.2015 09:03
Wenn alles vorher i.O.war und nur die Batt leer war, ist bei deinem Batterieladen etwas ganz entscheidendes falsch gelaufen.
Nur durch das Laden der Batt kann sowas nicht passieren.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon ADVAM » 26.02.2016 00:00
Die Ursache war eine zu lange Schraube die den Kabelstrang im Fahrerfussraum getroffen hat.
Hatte Glück das mir die Kiste nicht abgefallen ist.
ADVAM
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon ADVAM » 26.02.2016 00:06
Meine natürlich "abgefackelt"
Evtl. Ist das Grundmodul dabei hops gegangenen.
Falls jemand eines für ein 2.8er Coupe Bj. 1999 zuverkaufen hat Bitte melden / Danke
ADVAM
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon mhjd60 » 26.02.2016 08:33
Hallo, ich habe noch 2 St. Grundmodul low aus einem 2,8 roadster herumliegen. Für 40€ kannst Du eines haben. Technische daten und Bilder kann ich Dir morgen schicken. Beide funktionieren eeinwandfrei und wurden lediglich gegen die "high"-Version getauscht, da ich eine Alarmanlage nachgerüstet habe.
Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon aikon6101 » 17.03.2016 20:11
Kann dir die EWS auch rausnehmen.
Gruß Rene
aikon6101
Themen: 101
Z3 coupe 3.0i (05/2002)
M coupe (07/1999)
Beitragvon ADVAM » 18.03.2016 16:46
Haben das "LOW" Grundmodul jetzt verbaut.(Original war ein "HIGH" drin)
Läuft wieder, auch ohnen Fehlermeldungen. (sagt mein Mechaniker)
Leider geht jetzt die autom. Fensterabsenkung nicht mehr.
Glaube das dieser Fehler bei mir auftritt da das Grundmodul aus einem Roadster kommt.
Soweit mir bekannt ist kann die Programmierung nur durch einen Vertragshändler von BMW vorgenommen werden.
Stimmt das / oder habt Ihr einen Tip für mich.
Lösung wäre evtl. ja auch ein "HIGH" Modul - bitte melden wenn jemand eines abzugeben hat / Danke
ADVAM
Z3 coupe 2.8 (1999)
