ich habe bei meinem Zetti ein rasselndes/pochendes Geräusch, das mit der Drehzahl mitgeht, wenn der Motor läuft (1,9i, M43TÜ, BJ 2002).
Ich habe den Klimariemen runter genommen - das Geräusch ist weg.
Die Spannrolle vom Klimakompressor habe ich geprüft, die rasselt nicht, ist in Ordnung.
Das Geräusch kommt (sehr wahrscheinlich) von der Magnetkupplung am Klimakompressor bzw. einem defekten Lager darin.
Man spürt das auch wenn man bei laufendem Motor den Finger vorn an die Magnetkupplung hält, das da etwas nicht ganz richtig läuft.
Wenn man die Klimaanlage einschaltet ändert sich das Geräusch etwas.
Die Klimaanlage selbst funktioniert einwandfrei, was darauf schließen läßt, dass der Klimakompressor selbst in Ordnung ist.
Der Freundliche wollte gleich den Klimakompressor samt Magnetkupplung komplett tauschen, 1500€... . Da habe ich irgendwie keine
richtige Lust dazu, so schlimm ist das Geräusch nun auch wieder nicht. (Und wenn das Ding wirklich mal blockieren sollte, dann fliegt
maximal der Klimariemen weg, das wäre unterwegs nicht weiter tragisch.)
Weiss jemand, ob es für den 1,9i M43TÜ (BJ 2002) die Magnetkupplung einzeln gibt? Bei den 6-Zylindern geht das, für die 4-Zylinder habe
ich (bislang) nichts gefunden. (BMW-ETK, Internet-suche)
Danke für Eure Antworten.
Andreas
