Wapu S 50
Wapu S 50
Beitragvon Tom P. » 18.07.2015 00:51
Hallo!
Wer hat schon mal die Wapu beim S 50 gewechselt?
Der Motor wird gerne mal etwas zu warm, vor allem wenn er zu wenig Frischluft bei langsamer Fahrt bekommt. Bei flotter Fahrt ist alles wieder ok.
Da die Wapu jetzt um 100000 drauf hat ist die vielleicht nicht mehr so fit. Kann das sein?
Gibt es leistungsfähigere Wapus oder einfach OE ?
Gruss Tom.
Tom P.
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
M coupe (05/2000)
Re: Wapu S 50
Beitragvon MaxZ » 18.07.2015 02:45
Könnte auch die Viscokupplung sein!
MaxZ
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Re: Wapu S 50
Beitragvon Nimored » 18.07.2015 11:08
Hallo Tom,
die Funktion der Wasserpumpe lässt sich relativ leicht kontrollieren, schaue bei laufendem Motor in den Ausgleichbehälter des Kühlwassers, von der Seite spritzt das Wasser, das zurückgepumpt wird in den Ausgleichbehälter. Lässt du dann den Motor etwas drehen lässt, kommt mehr Wasser. Dann sollte die Wasserpumpe eigentlich in Ordnung sein.
Tippe bei "leichter" Überhitzung eher aus den Viskolüfter, oder darauf, dass der E-Lüfter nicht anspringt, hast du das mal kontrolliert?
Nimored
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Wapu S 50
Beitragvon Tom P. » 18.07.2015 12:28
Vielen Dank für die Antworten.
Werde mir die Tage die Sache genauer anschauen.
Gruss Tom.
Tom P.
M coupe (05/2000)
Re: Wapu S 50
Beitragvon Tom P. » 20.07.2015 16:23
Die Visco war´s :)
Tom P.
M coupe (05/2000)
