Diverse Fehlzündungen - Ursache?
Beitragvon feanor » 01.07.2015 15:03
mich würden Eure Meinungen zu möglichen Ursachen der ausgelesenen Fehler (diverse Fehlzündungen - siehe unten) mit ODB II Diagnosegerät, welche mMn auch ganz gut zu von mir festgestellten Symptomen passen:
1) Wagen läuft anfangs manchmal etwas ruppelig (läuft auf 3 Zylindern?) - nur beim Kaltstart.
2) Wagen springt selten nicht sofort an - aber nur wenn er schon warm gelaufen ist! Kalt springt er immer sofort an.
Ich habe mich schon in das Thema eingelesen und kann daher noch folgende Bemerkung machen:
Zündspule und -kerzen sind relativ neu (ca. 4000km). Gewechselt habe ich die Kerzen noch nicht ( 3 auf 4 oder so).
Mögliche Kandidaten scheinen dann noch Lambdasonde, Nockenwellensensor oder Luftmassenmesser zu sein?
Hier die ausgelesenen Fehlermeldungen:
Fehlerdiagnose 29.06.2015
P0300 - Beliebiger/mehrere Zylinder - Fehlzündung festgestellt
P0304 - Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt
P0302 - Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt
Eine Ausfahrt mit insgesamt 2 Startvorgängen später - Fehlerdiagnose 01.07.2015:
P0303 - Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt
Danke!!!!
VG
Dirk
feanor
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (12/1996)
Re: Diverse Fehlzündungen - Ursache?
Beitragvon pat.zet » 01.07.2015 17:34
hallo das hört sich nach KWS oder NWS an , wenn e teile keine billig noname verbauen , eher sogar BMW OE auch wenns teuer ist , wir hatten bei einem M44 b19 ein fehlereintrag zum kws , wir hatten eien s.g. zulieferer kws von metzger verbaut , das prob war , der fehler eintrag war weg , aber der wagen lief noch schlechter !
BMW OE eingebaut , alles war gut .....
Themen: 58
Beitragvon feanor » 01.07.2015 18:00
Vielen Dank für die rasche Antwort! JA, mit den ERsatzteilen habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen und werde mich dann - wenn es ans austauschen gehen sollte - wohl auch dran halten müssen.
KWS ist dann wohl wieder was neues im Spiel...
Noch eine sehr wichtige Frage:
Welche von den Möglichkeiten wie KWS, NWS, LMM, Lambda-Sonde kann ich durch einfaches Testen ausschließen oder die Ursache irgendwie eingrenzen?
Danke!
feanor
Bilder: 6
Beitragvon pat.zet » 01.07.2015 18:54
naja nacheinander abstecken ist immer mal eine idee, ich lese immer mit der BMW OE sw aus das ist auch immer mal ein vorteil
Themen: 58
