BMW Z3 mit Alpina B3 motor
Beitragvon DONlwl » 26.11.2014 13:37
die leistung von meinem (unseren) zetti ist zwar ok aber wird mir mit der zeit zu langweilig,.........v8 ist der aufwand zu gross,....jetzt könnte ich einen alpina b3 unfaller günstig kaufen,ist ein 3,3 e46 mit 280ps,.....
jetzt die frage,....passt das alles ohne weiteres??
abgasnorm?
kabelbaum?
bremsen?
gab es beim z3 unterschiede in der elektronik?
der motor sollte eigentlich kein problem sein,...aber ich habe den 2,8 einfach vanos,....
hat sowas schon einer gemacht??
alpina hat für Z3 leider nicht viel gemacht,.....
bin gespannt ob jemand helfen kann....
danke schon einmal im voraus
DONlwl
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: BMW Z3 mit Alpina B3 motor
Beitragvon Toni » 26.11.2014 13:49
Hallo Daniel,
unser Benutzer Sway hat einen Alpina B3S 3.4l Motor in seinen Z3 eingebaut.
Themen: 1182
Beitragvon FinZ3 » 26.11.2014 13:51
du wirst sicherlich Probleme bekommen da unser Z3 nunmal e36 Elektrik hat und der 3.3 e46 Technik ist.
Es gibt jmd der diesen Umbau gemacht hat, der wird sich evtl noch dazu melden. Verstehen kann ich das aber schon wenn man diese Infos nicht teilen will.
Und wie sieht es mit einen S52 Motor aus? Sprich US-M Roadster Motor, der ist auch echt Sahne. Mit leichten Modifikationen rennt der super im Alltag :thumpsup:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon DONlwl » 26.11.2014 13:54
vielen dank,....hab den echt nicht gefunden,....
aber gab es unterschiede beim z3 von der elektronik her facelift ? vorfacelift?
DONlwl
Beitragvon DONlwl » 26.11.2014 13:59
auf M hab ich ehrlich gesagt überhaupt keine lust,.....anfällig teile sau teuer unterhaltung teuer,...anschaffung teuer,...im alpina forum sind die richtig hochnässig,...alter schwede,....da reicht nur das lesen ,...selbst mein zetti is mehr wert als manche buden da,........naja man muss ja nicht mit jeden klar kommen daher bin ich schon recht gut hier aufgehoben :2thumpsup:
DONlwl
Beitragvon FinZ3 » 26.11.2014 14:03
der S52 ist kein wirklicher M-Motor und ist kein HochdrehzahlMotor. Der Motor ist schon Sahne und erfüllt sicher genau den Zweck wie der 3.3. Der leistet nämlich mit leichten Modifikationen auch gute 280 PS und der Umbau wird einiges günstiger sein
Ich kenne keinen wirklichen Alpina der günstiger ist als unsere Zettis, von ranzigen KirmesBuden abgesehen. Alpina ist nunmal auch ne andere Liga und Klassisch und sehr schnell zugleich :2thumpsup:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Z-Frettchen » 26.11.2014 14:06
Bei der Elektrik gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen VfL und fl. während beim VfL alles auf e36 ausgerichtet ist, würde beim fl einiges zusammen gewürfelt bezüglich e36 und e46. Grund dafür waren die verbauten e46 Motoren.
Z-Frettchen
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon DONlwl » 26.11.2014 14:24
Z-Frettchen hat geschrieben:Bei der Elektrik gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen VfL und fl. während beim VfL alles auf e36 ausgerichtet ist, würde beim fl einiges zusammen gewürfelt bezüglich e36 und e46. Grund dafür waren die verbauten e46 Motoren.
das hab ich mir gedacht, aber ok da muss ich dann durch
DONlwl
Beitragvon Murdock » 26.11.2014 14:25
Es kommt in meinen Augen immer drauf an ob man so ein Fahrzeug als Alltagswagen oder nur als Spaßmobil nutzt. Als Alltagswagen wäre mir der ///M bezüglich Spritkosten auch zu teuer. Dass der Z3 M anfällig sein soll liest man immer wieder, ich halte das für ein Märchen, beim richtigen Umgang mit dem Wagen ist er nicht anfälliger als andere Z3 auch. Frag mal Gio, der kennt diese Märchen auch. Klar, wenn ich immer schön Donuts drehe, ihn mit hohen Drehzahlen kalt aus der Garage hole, bekomme ich den Motor ganz sicher kaputt, solche Vollpfosten gibt es ja genug.
Der Unterhalt hält sich auch im Rahmen wenn man ihn nur als Spaßmobil nutzt und eine fähige Werkstatt hat die nicht zu den freundlichen :bmw:
gehört.
Was andere "Fachforen" betrifft, kann ich die o.g. Aussage nur bestätigen!
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Murdock am 26.11.2014 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Murdock
Themen: 67
Wohnort: Virgo Cluster, Lokale Gruppe, Milchstraße, Orionarm, Sonnensystem, Erde, Deutschland, Nrw
M roadster
Beitragvon DONlwl » 26.11.2014 14:27
FinZ3 hat geschrieben:der S52 ist kein wirklicher M-Motor und ist kein HochdrehzahlMotor. Der Motor ist schon Sahne und erfüllt sicher genau den Zweck wie der 3.3. Der leistet nämlich mit leichten Modifikationen auch gute 280 PS und der Umbau wird einiges günstiger sein
ok der motor is ja uch nicht so oft vertreten oder?
geplant war ein 3liter mit kompressor oder halt der alpina b3.....beim alpina kann ich alles übernehmen,....6-gang getriebe diff usw
DONlwl
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], JörgJörgJörg und 2 Gäste
