Pufferung der Leerlaufdrehzahl
Beitragvon Osnabrücker » 16.11.2014 18:19
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, mein Z3 puffert die Leerlaufdrehzahl, dieses geschieht wenn ein Fehler vorliegt und ist mit Mehrverbrauch verbunden.
Im Fehlerspeicher liegt nichts vor, den Motor habe ich mehrfach mit Bremsenreiniger und Starterspray (Falschluft) abgespritzt, zuletzt habe ich die Lamdasonde,die DISA Verstelleinheit, den Temperatursensor und den Tachogeber getauscht.
Mir ist auch aufgefallen, daß wenn ich während der Fahrt das Getriebe auf N stelle die Drehzahl erst bei 2800 bleibt, dann auf 1000 abfällt und wieder auf 1300 steigt und dort während des Rollens bleibt.
Ich würde mich über Tipps und Tricks von Euch freuen. Axel
Osnabrücker
Z3 roadster 1.9i (01/1999)
Re: Pufferung der Leerlaufdrehzahl
Beitragvon -Ry » 11.12.2014 20:47
Beim rollen ist die Drehzahlanhebung normal. Bremskraftverst. und Servolenkung sollen voll funktionfaehig bleiben.
Wenn mit "puffern" von Drehzalschwankungen im Stand die rede ist, dann haett ich den Leerlaufregler oder eine verdreckte Drosselklappe in Verdacht.
-Ry
(09/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 3 Gäste
