Träge Drehzahlminderung bei Gaswegnahme
Beitragvon joesdad » 07.08.2014 21:41
habe vor 1/2 Jahr in meinen Z-i einen 318i Motor (M44, 1.9l, 140PS, Bj 98) eingebaut.
Läuft alles bestens, TÜV hat´s auch abgenickt, aber ein kleines Problem stört mich heftig:
Wenn ich Gas wegnehme und auskupple fällt die Drehzahl auf 1300 UPM und danach langsam (10sec) auf 1000 UPM.
Erst wenn der Wagen steht, fällt sie weiter auf 700 UPM.
Solange er rollt, bleibt sie bei 1000UPM.
Der Effekt ist völlig regelmäßig und reproduzierbar
Kann mir jemand dieses Phänomen erklären?
Joesdad
joesdad
Themen: 172
Bilder: 79
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: Träge Drehzahlminderung bei Gaswegnahme
Beitragvon Al Jaffee » 07.08.2014 22:09
Ich finde den Thread dazu nicht mehr, glaube aber mich zu erinnern,
dass es mit der Servolenkung zusammenhängt.
Wenn der Wagen rollt wird die Drehzahl angehoben um der Lenkung mehr Druck zu liefern.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon Sperre » 08.08.2014 08:15
Bei meinen Ex-1,8er hatte ich das auch.
Es war die Schwergängikeit der Drosselkappe, die nicht mehr vollständig schließt.
Es fehlen 1-2mm.
Da hilft reinigen der Klappe.
Ev. die Rückholfeder erneuern.
Beim Gasgeben sollte am Anfang ein leicht erhöhter Gegendruck spürbar sein.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon -Ry » 19.08.2014 08:51
Sperre hat geschrieben:
Es fehlen 1-2mm.
Drosselklappe reinigen und evtl. den Gaszug mal auf Schwergängigkeit prüfen. Das sollte schon genügen. Ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich finde ich.
Al Jaffee hat geschrieben:
Das kann ich bestätigen. Drehzahlanhebung bei rollendem Fz. um die gewohnte Kraft der Servolenkung zu gewährleisten.
Die Drehzahl darf aber nicht beim auskuppeln auf 1300 fallen und dann im weiteren Verlauf auf 1000, obwohl der wagen weiterhin rollt. Sie sollte gleich auf 1000 fallen und erst im Stand auf 700.
Die Drehzahlwerte hier bitte als Richtwerte verstehen. Die Sollwerte habe ich leider nicht im Kopf.
Meine Meinung: Drosselklappe reinigen und den Bowdenzug prüfen. Ist nicht der erste M44 der da Probleme macht. Viele haben auch eine Art "festkleben des Pedals in 0-Stellung"
-Ry
(09/1998)
Beitragvon joesdad » 10.09.2014 11:21
danke allerseits für die guten Tipps.
Bin leider auf Grund von Urlaub und sonstigen Stress nicht dazu gekommen sie zu befolgen.
Hatte die letzten Wochen erst Trouble mit der Batterie, dann ging mir der Kühler durch.
Hab keine Ahnung wie´s zusammenhängt, aber seither ist der Fehler verschwunden.
Habe Batterie gewechselt und mit dem Kühler wurde der Temperaturschalter für den Zusatzlüfter ersetzt.
Anderer Z-i Fahrer sagte mir, dass neue Batterie beim Z-i schon manchen merkwürdigen Fehler behoben hat.
joesdad
Themen: 172
Bilder: 79
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PetalBot2 [Bot] und 2 Gäste
