Klacken im Antriebsstrang
Beitragvon muhaoschmipo » 29.07.2014 12:28
ich habe im Antriebsstrang ein klacken, nicht schlimm aber nervig. Geräusch kommt von hinten, Getriebe oder ZMS also eigentlich ausgeschlossen. Das Geräusch kommt immer auf Zug, d.h. Im ersten und zweiten Gang beim einkuppeln, wenn man ganz vorsichtig einkuppelt ist es nicht da.
Geschaut habe ich schon:
Kardanwelle (hat etwas Spiel ist aber laut Werkstatt normal)
Antriebswellen, sind fest ohne Spiel
Lager Hinterachse
Hardyscheibe ist i.o.
Ideen?
Daniel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Klacken im Antriebsstrang
Beitragvon Arminius » 29.07.2014 12:35
Hier ?
Oder das Mittellager, wurde hier letztens auch diskutiert...
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 29.07.2014 12:59
Hab ich grad gelesen...nur die Auflösung fehlt leider.
Ich lass das Lager und das Diff Öl jetzt mal tauschen.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Atreju93 » 29.07.2014 15:04
Mir ist finanziell leider etwas dazwischen gekommen, ist auch laut BMW "nur" ein Komfortmangel. Ich warte deshalb, bis mir einmal langweilig wird.. wohl durch den Winter.
mfg
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 29.07.2014 15:54
Mich nervt es doch sehr, auch glaube ich,dass durch das ständige lange kuppeln diese schneller verschleißt...also hinten nach noch teurer.
Im August wirds gemacht.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Gerald65 » 30.07.2014 07:50
Hallöchen,
ich habe das Klackern seit ich den Zetti habe (11 Jahre). Hat sich in den Jahren nichts geändert. Ist tatsächlich ein Komfortproblem. Ich habe mich daran gewöhnt :roll:
Viele Grüße
Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Mich67 » 30.07.2014 09:55
muhaoschmipo hat geschrieben:Hab ich grad gelesen...nur die Auflösung fehlt leider.
die Auflösung hast du doch in Beitrag 12 :wink: !
In den meisten Fällen bekommst du keine Antwort mehr im
Netz wenn das Problem gelöst ist, ist schade aber is halt so!
Ich kann s dir aber noch genauer sagen, was ich gemacht habe:
Druckplatte erneuert - n.i.O.
Mitnehmerscheibe erneuert - n.i.O.
Getriebe getauscht - n.i.O.
Getriebeaufhängung erneuert - n.i.O.
Getriebeöl erneuert - n.i.O.
Hardyscheibe erneuert - n.i.O.
Diff. getauscht - n.i.O.
Öl getauscht - n.i.O.
Mittellager getauscht - i.O.
Ein gewisses Grundklackern ist im Strang drin,
das ist aber normal und nicht zu beheben.
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon muhaoschmipo » 30.07.2014 10:40
Ist ja auch schon mein dritter Zetti...aber so wars bisher nicht...
Ich lass jetzt das Mittellager tauschen...kostet ja nicht die Welt...mit wie viel Arbeitszeit ist da zu rechnen?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Mich67 » 30.07.2014 12:30
muhaoschmipo hat geschrieben:Ist ja auch schon mein dritter Zetti...aber so wars bisher nicht...
Mit voran gehenden Arbeiten darfst Du auf jeden Fall zwei Stunden + einplanen :| !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon klein170478 » 30.07.2014 13:02
Hab das Thema seit rund 4 jahren. Auch alles gewechselt und nix gefunden.
Beim anderen 3l Auto dann die Lösung: Es war das ZMS. Bei einiges Zs muss man zu der Kupplungseiheit das ZMS tauschen.
Mitglieder in diesem Forum: AlexHB, ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
