ASR und ABS Kontrollleuchte an
Beitragvon TichaWutz » 30.06.2014 11:19
bei mir leuchtet nun des öfteren mal spordisch udn immer zusammen die ASR Leute und die ABS Kontrollleuchte auf.
Wenn mich mein technischer Verstand nicht ganz belügt sollte die Fehler am Radsensor hinten links oder rechts zu finden sein?
Irgendwelche Tips/Erfahrungswerte dazu von euch?
Vielen Dank
TichaWutz
Re: ASR und ABS Kontrollleuchte an
Beitragvon Steinbeizzzer » 30.06.2014 12:50
Servus,
schau Dir mal die Repanleitung an, das könnte bei Dir auch sein. (Fehlerspeiche auslesen ist auch immer angesagt)
[F/K] Reparatur ABS / ASC Steuergerät
Beitragvon Arminius » 30.06.2014 13:03
TichaWutz hat geschrieben:Wenn mich mein technischer Verstand nicht ganz belügt sollte die Fehler am Radsensor hinten links oder rechts zu finden sein?
fast korrekt. Ein weiser junger Mann aus der Oberpfalz (auch hier aus dem Forum, verkauft gerade wieder viele schöne Teile :wink: ) sagte bei mir vorraus, dass es der Sensor vorne links ist. Wie recht er doch hatte... :thumpsup:
Also bevor Du an Deinem Steuergerät anfängst rumzudremeln, erst die Sensoren mit einem Multimeter ausmessen. Da Dein Fehler nur sporadisch auftritt, solltest Du vorzugsweise dann messen, wenn die Kontrollleuchten gerade "an" sind.
Viel Erfolg,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon TichaWutz » 30.06.2014 13:33
Perfekt. Schon mal danke für eure Hilfe.
Ich schaue es mir an und werde berichten.
TichaWutz
Beitragvon Muttkrat » 26.07.2014 10:11
TichaWutz hat geschrieben:Perfekt. Schon mal danke für eure Hilfe.
ich habe ein ähnliches Problem an meinem 2.8er. Allerdings leuchten ABS + ASR beide dauerhaft. Mein BMW-Händler hat erfolglos versucht, das entspr. Steuergerät zu resetten.
Und jetzt kommt der Hammer: obwohl ABS und ASR einwandfrei funktionieren, benötige ich laut Händler ein neues Steuergerät (genauer: »Hydroaggregat A«, Teile-Nr. 34516756287), um den TÜV zu schaffen. Und das kostet grade mal:
€ 1.650,- brutto
€ 200,- f.d. Einbau
€ 300,- fürs Programmieren
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
Gibts da keine Alternativen?? Bin für jeden Tip dankbar!!
(Werde dieses Problem aber noch mal in einem eigenen Thread posten...)
Muttkrat
Z3 roadster 2.8 (06/2001)
(06/2000)
Beitragvon cheats007 » 26.07.2014 10:47
Muttkrat hat geschrieben:
€ 1.650,- brutto
€ 200,- f.d. Einbau
€ 300,- fürs Programmierenem
Da Du aus Jülich kommst, darf ich mal fragen bei welchem BMW Händler Du warst?
Hatte auch beide Lampen an. Bei mir war es eine kalte Lötstelle (Anschluß Pumpe). Die Vertragswerkstätten dürfen aber nicht die Steuergeräte aufmachen und nachlöten. Nur austauschen ist erlaubt. Und leider ist das junge Personal nicht mehr so erfahren mit etwas älteren Autos :?
Frank
cheats007
Themen: 19
Beitragvon Muttkrat » 26.07.2014 11:06
BMW Horn, Jülich
Muttkrat
(06/2000)
Beitragvon Pitcock » 26.08.2014 17:42
Hallo Zusammen,
auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, zeigte mein Wagen ähnliche Symptome. ABS und ASC Lampe an und bei der Diagnose kam der Fehler Pumpenmotor-Ventilblock. Man konnte den Fehler auch nicht mehr löschen, somit leuchteten beide Lampen fortan.
Nachdem ich die Reparaturbeschreibung hier im Forum gelesen habe, wollte ich das Steuergerät aber nicht gleich aufschneiden um die Lötstelle zu reparieren und habe stattdessen in den Backofen :oops: bei 220°C für 20zig Minuten gelegt. Nach den 20zig Minuten sollte es dann langsam abkühlen...
Habe ziemlich geschwitzt, aber es funktioniert wieder :D nachdem ich den Fehler dann löschen konnte.
Dieses ist vielleicht eine komische Methode, jedoch bei ca. 183°C schmilzt das Lötzinn und das hat wohl gereicht und bevor man ein neues Steuergerät kauft ist dieses vielleicht eine andere Möglichkeit, übernehme aber keine Garantie... :sunny:
Pitcock
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.08.2014 18:12
Servus,
schön wenn es funktioniert, aber Elektronik auf 220°C aufheizen, da bin ich gespannt was die im nächsten halben Jahr dazu sagt :pssst:
Beitragvon Stef_Bln » 26.08.2014 21:22
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus,
Alle teuren HiFi-Hersteller brenne ihre Geräte vor der Auslieferung auch ein... :pssst: :pssst: :pssst:
Aber im Ernst. Was soll irgendwann noch passieren, wenn's nicht gleich kaputt ist. Elkos auslaufen???
Stef_Bln
Themen: 33
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
