Öl im Bereich der Zündspulen
Beitragvon peterle » 08.08.2013 14:57
Beim Zündkerzenwechsel ist mir aufgefallen, dass unterhalb des blanken Bleches an denen die Zündspulen auch geschraubt sind (über alle sechs Zylinder - über die ganze breite des Ventildeckels) ein wenig Öl ist, nicht aber im Schacht in dem die Zündspulen sind.
Kann das von einem Riss im Ventildeckel stammen oder eher durch die unvorsichtige Füllung mit Motoröl?
peterle
Themen: 57
Re: Öl im Bereich der Zündspulen
Beitragvon peterle » 08.08.2013 17:04
Vielleicht sind es auch die Dichtungen rund um die Zündkerzenlöcher, die Öl durchlassen?
Aber dann müsste das Öl ja Richtung Zündkerzen rinnen und nicht nach oben und die Zündspulen müssten auch ölig sein.
peterle
Themen: 57
Beitragvon peterle » 08.08.2013 17:14
peterle hat geschrieben:Beim Zündkerzenwechsel ist mir aufgefallen, dass unterhalb des blanken Bleches an denen die Zündspulen auch geschraubt sind (über alle sechs Zylinder - über die ganze breite des Ventildeckels) ein wenig Öl ist, nicht aber im Schacht in dem die Zündspulen sind.
Siehe das "blanke Blech" --->[ externes Bild ]
peterle
Themen: 57
Beitragvon eisi » 08.08.2013 17:49
Das liegt sicher an einer kleinen Undichtigkeit, welche Dir eigentlich keine Sorgen machen sollte.
Event. hat der Vorbesitzer einfach die Dichtungen nicht mit gewechselt, als er das letzte Mal den Deckel ab hatte - das sollte man tun!
Themen: 643
Bilder: 165
Beitragvon peterle » 08.08.2013 17:57
Das Öl wird dadurch hochgedrückt und es fließt nichts zu den Kerzen abwärts?
peterle
Themen: 57
