Kupplung trennt nicht richtig?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 24.07.2013 16:29
Hi Leute,
folgendes:
- wenn ich keinen Gang eingelegt habe,
- die Kupplung nicht gedrückt ist,
- und das Auto rollt
dann hebt sich die Leerlaufdrehzahl proportional zur gerollten Geschwindigkeit leicht an.
Zudem:
- Gang ist eingelegt
- Kupplung ist gedrückt
dann höre ich ein leises Surren aus dem Getriebe, als ob sich etwas darin dreht ... sobald ich den Gang herausnehme kann man zuhören wie das Geräusch weggeht.
Was wird das sein?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Kupplung trennt nicht richtig?
Beitragvon ralfistmeinbruder » 24.07.2013 16:40
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Was wird das sein?
Kann ich dir nicht sagen,aber eine nicht trennende Kupplung macht sich durch ein schlechter schaltbares Getriebe bemerkbar,d.h. der 1. Gang geht an der Ampel schlecht rein und alles schaltet sich hakelig.
Dass sich etwas im Getriebe bewegt,bei rollendem Auto,eingelegtem Gang und getretener Kupplung ist normal.
Zuletzt geändert von ralfistmeinbruder am 24.07.2013 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
ralfistmeinbruder
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Al Jaffee » 24.07.2013 17:15
Nach dem was das Netz so hergibt liegt das Hochdrehen am Bremskraftverstärker.
Der braucht Unterdruck und den kriegt er nur bei höherer Drehzahl.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon Bernd52 » 24.07.2013 17:42
Al Jaffee hat geschrieben:...Der braucht Unterdruck und den kriegt er nur bei höherer Drehzahl...
leider falsch! Der Unterdruck ist bei geschlossener Drosselklappe am Größten und geht bei Vollgas gegen Null! Der Bremskraftverstärker funktioniert auch im Leerlauf - sonst gäbe das für einige Fahrer auch sicher eine böse Überraschung.
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 25.07.2013 16:23
Hey,
also das Getriebe schaltet jetzt nicht schlecht, zwar etwas schwerer als in anderen Autos, aber laut Netz soll das ja e36 typisch sein ... :?:
Habe heute beim Fahren auf das Problem geachtet und kann ergänzen:
Kupplung ist vielleicht doch der falsche Ansatz, denn:
Drehzahl bleibt bei rollendem Auto konstant erhöht auf ca. 1.000 Umdrehungen, egal welcher Gang, egal welche Geschwindigkeit, sogar im Leerlauf.
Sobald das Auto dann zum stehen kommt, z.B. wenn ich an eine rote Ampel heranrolle, senkt sich die Drehzahl wieder auf normal.
Zusätzlich hab ich bemerkt:
Heute Morgen auf der fahrt zur Arbeit: Leerlaufdrehzahl auf 800 U/min
Jetzt bei der Heimfahrt: Leerlaufdrehzahl eher Richtung 900-1000 U/min
Könnte das damit zusammenhängen, dass ich neulich das klebende Gaspedal per Madenschraube neu eingestellt habe, und etwas falsch gemacht habe? (Madenschraube zu weit reingedreht? oder muss man die Batterie nochmal abklemmen damit sich die Motorsteuerung auf die neue Stellung einstellen kann?)
Oder könnte es mit dem LMM zu tun haben? Ich fahre einen K&N Filter, nicht dass der den LMM außer Gefecht gesetzt hat ...?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Kreisverkehr00 » 22.08.2013 16:37
Auflösung:
Es hatte absolut nichts mit der Kupplung zu tun. Ein Schlauch unterhalb der Drosselklappe hatte sich gelöst und dadurch hat der Motor Falschluft gezogen.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
