Ausgleichsbehälter tauschen - unmöglich?
Beitragvon waldi007 » 12.11.2012 08:49
ich habe gestern vergeblich versucht, nur den Ausgleichsbehälter des Kühlers zu wechseln (defekt). Ich muss dazu sagen, dass ich den Kühler nicht ausgebaut habe, sondern versucht, nur den Ausgleichsbehälter herauszuziehen. Das Ding hat sich nicht einen mm bewegt.
Jetzt meine Frage - geht das überhaupt oder muss man den kompletten Kühler wechseln?
P.S. Z3 1,9 mit manueller Klimaanlage
waldi007
Z3 roadster 1.9i (12/2000)
Re: Ausgleichsbehälter tauschen - unmöglich?
Beitragvon capefear » 12.11.2012 19:53
Geht!
Hat BMW bei mir vor einigen Jahren getrauscht, wegen Haarriss!
Beitragvon zettdrei11 » 12.11.2012 20:32
ich habe es mal im ausgebautem Zustand des Kühlers versucht, es war sehr mühselig die vielen kleinen Haken aufzubiegen um diesen Behälter abziehen zu können....ich habe mich damals für den tausch des Kühlers entschieden denn so toll sah dieser nach dem Ausbau vom Behälter auch nicht mehr.....
Beitragvon waldi007 » 16.11.2012 11:39
Den Ausgleichsbehälter habe ich jetzt schon, daher macht es mir Kopfzerbrechen, wenn Du was von vielen kleinen Haken schreibst!?!
Geht das ohne Spezialwerkzeug?
waldi007
Beitragvon Conquistador » 17.11.2012 22:47
Poste doch bitte mal ein Bild von deinem Kühler.
Die Kühler die ich aus den E36 kenne (4 Zylinder) haben keine Haken an denen der Ausgleichsbehälter befestigt ist. Diese sind oben durch eine Platte mit 2 Schrauben gesichert. Diese muss man entfernen und dann den Sitz des Behälters unten im Kühler mit dem Heißluftföhn gut warm machen. Dann ein oben einen Hebel ansetzen und zwei, drei mal rumwackeln mit mäßiger Kraft; dann ist der Behälter raus. Wenn es nicht geht zwischendurch immerwieder erhitzen...
Habe ich erst diese Woche an meinem 1,8l gemacht. Hat keine 5 Min gedauert. Allerdings sollte der Kühler schon ausgebaut sein, da man sonstnicht richtig kommt und sich die Kühleraufhängungen über solche Hebelbelastungen auch nicht wirklich freuen... :wink:
Conquistador
Themen: 37
